Ja miałem takie walenie właśnie w większych dziurach. Jak otwierałem okno i dźwięk miał się od czego odbijać (np. ściana, bariera) to było słychać metaliczne dźwięki.
Ogólnie kop w koło powodował brzęczenie. Palcem można było ruszać jedną z blaszek (nie ta od klocków z tyłu z fotki powyżej), która się wysunęła w jednym zacisku.
Pokazałem to mechanikowi i zrobił przy okazji wymiany oleju, bo wcześniej te locki wymieniał jak byłem i potraktował to jako naprawę gwarancyjną. Stwierdził, że to typowa usterka taka jak w VAGach, czyli wypadają zabezpieczenia klocków. Naprawa była bardzo szybka ale nie byłem przy niej to nie wiem jak dokładnie przebiegła i czy coś dorobił chałupniczo. Grunt to, że teraz wszystko sztywno siedzi.
[IS 200] Stukające hamulce przód
- dzida
Re: [IS 200] Stukające hamulce przód
ja tam założyłem bez tych blaszek klocki ferodo i nic nie stuka ani nie ma luzu... Może przy ori klockach to się liczy dobrze że zostawiłem stare klocki z tymi blaszkami to może przy okazji przesmarowania i malowania zacisków to założę skoro ma być...
Poza tym przy ori klockach te blaszki były jakoś przyklejone, pewnie jakimś smarem grafitowym czy czymś
Tak sobie z ciekawości przejrzałem instrukcje montażu klocków i jest tam napisane: "Apply disc brake grease to both sides of the inner anti-squeal shims".
http://lexus.solar3.eu/rm/rm684e/m_br_0023.pdf
http://lexus.solar3.eu/rm/rm684e/m_br_0022.pdf
- Model Lexusa: IS 300 Sportcross
Jak kupujesz zestaw blaszek w aso to jest tez smar do nich w komplecieXYZ pisze:Tak sobie z ciekawości przejrzałem instrukcje montażu klocków i jest tam napisane: "Apply disc brake grease to both sides of the inner anti-squeal shims".
- Damian87
- brat_z
U mnie pipiskuje prawy przód więc zobaczymy co będzie jak nałożę trochę tego różowego smaru pomiędzy blaszkę a klocek Trochę było dla mnie dziwne kładzenie tam smaru ponieważ wszędzie gdzie smar będzie gromadził się pył i kurz...
Wczoraj przed burzą udało mi się wszystkie klocki przesmarować:)
Po burzy testy i jak na razie pisk ustał i jest cichutko;) Zobaczymy jak przejadę więcej niż 20km:P
