IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu biegów
- Patryk15201
Re: IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu bie
Trochę mnie uspokoiliście, myślałem, że tylko z moją skrzynią jest coś nie tak. Nie uśmiecha mi się teraz wymieniać skrzyni, ze względu na koszty i ten fakt, o którym pisaliście, że nie wiadomo ile inna skrzynia pochodzi dobrze, przy założeniu, że po wymianie skrzyni problem w ogóle ustąpi..
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Głośna praca skrzy zależy od gęstości oleju czyli kiedy jest zimny i gęsty działa opornie, kiedy się już trochę nagrzeje jest już lepiej a kiedy już osiągnie normalną temperature pracy może zgrzytać, szumieć itd, można popróbować z olejami bo są takie które wyciszają prace skrzyni albo cieszyć się ,,prawidłową,, pracą skrzyni przy minusowych temperaturach
Ja zaobserwowałem że zawsze słychać tą skrzynie, ciszej lub głośniej ale nigdy mi nic nie zgrzytało, nawet w przebiegach 200-300k i wiem że zaraz ktoś mnie shejtuje ale ja nie uwierzę że skrzynia w IS200 potrafi działać prawidłowo, może przy przebiegu 20-50. Śmigałem takimi z przebiegiem 100 i też szumiało i ja nie mówię tutaj na przykładnie 3-4 samochodów bo IS200 kilkoma się najeździłem. Z tego co wiem to skrzynia w IS200 jest taka sama jak w młodszej Mażdzie RX8, może tam zlikwidowali ten problem i jeśli będzie pasować P&P a powinno to ja bym działał w tym kierunku. Ktoś na forum miał fioła na punkcie tej skrzyni i po trzeciej wymianie z tego co wiem to dał sobie spokój bo nie da się w pełni usunąć tego problemu.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Tak jak wcześniej pisałem, ktoś w US czy AUS skarżył się na tą skrzynię już na gwarancji.
Problem można rozwiązać remontując skrzynię. Według mnie problemem są słabej jakości łożyska i synchronizatory.
Jako ciekawostkę podam, że ostatnio będąc w Toyocie widziałem, że zalecali do nowych aut do skrzyni olej 80W90.
P. S. Srzynia z Mazdy RX8 nie pasuje P&P.
- Model Lexusa: is 200
Jak ktoś z was zmieni olej z Motula na inny proszę o info z jakim skutkiem.Skrzynia jest jedynym mankamentem który popycha mnie do sprzedaży Lexusa ale widzę że to już tak ma być.
no trochę słychać tą skrzynie ale bez przesady, jak już to tylko na 3 biegu (niskie obroty) i 6 biegu(100km/h-110km/h) delikatnie ale poza tym to u mnie żaden szum nie występuje. Jedynie z silnika bo 1G-FE na swój sposób też dziwnie gwiżdże więc to można mylić ze skrzynią
Mnie denerwuje to że ta skrzynia na postoju jest super precyzyjna jak się wachluje a jak się jedzie to już niestety przez ten 2 i nieraz 3 bieg wszystko traci sens
- Dawid0ss
Jak widać prędzej czy później, a raczej prędzej, wychodzą te wszystkie ori przebiegi aut z zachodu poniżej 200k z ori książkami. Wybaczcie, ale taka jest niestety prawda. Pzdr
Z twoim stwierdzeniem się akurat nie zgodzę. Mam przejechane 230.000 przebieg potwierdzony nie tylko książką ale również potwierdzeniem mailowym z salonu Lexusa, problem u mnie występuje, myślę że przebieg nie jest w tym przypadku najistotniejszy
- Dawid0ss
Tak wiem, wszyscy mamy ori książki potwierdzone przez ASOczech4 wrote:Z twoim stwierdzeniem się akurat nie zgodzę. Mam przejechane 230.000 przebieg potwierdzony nie tylko książką ale również potwierdzeniem mailowym z salonu Lexusa, problem u mnie występuje, myślę że przebieg nie jest w tym przypadku najistotniejszy
- Model Lexusa: gs
Nie możesz uogólniać bo są różne sytuacje... teraz np: pomagałem kupić land cruisera 04r/05r V6 od państwowej instytucji (od nowości) z przebiegiem 100tyś.km. i też mam myśleć że ktoś coś kombinował a wpisy w ASO były fałszywe...Dawid0ss wrote: Tak wiem, wszyscy mamy ori książki potwierdzone przez ASO
Już nie napiszę Ci o moich rekordach bo powiesz że jestem powieściopisarzem ale gwarantuje Ci że jak za stare autko delikatnie przepłacisz to masz szansę kupić coś co ma mikro przebieg.
- infidel
- Model Lexusa: IS 200 Prestige
Moja skrzynia jeździ na oleju amsoil 75w-90 jest lepiej ale bez szału.Mam przejechane w tym momencie 140 tys.Samochód sprowadzony z Francji jako uszkodzony przeze mnie,także myśle,ze przelot oryginalny.
