Page 43 of 49
Posted: 10 Feb 2022, o 13:51
by pss
masz racje... https://www.youtube.com/watch?v=npe-_Jxi2u4
To jest ale nie wszędzie, tak jak by się różnił soft eu/usa, jak będę z nim na przeglądzie to zapytam w ASO ;)
Posted: 10 Feb 2022, o 14:07
by pss
Doczytałem, że może pomóc kalibracja...
INITIALIZE PARKING ASSIST MONITOR SYSTEM
(a) If estimated course lines are not displayed on the image of the area behind the vehicle, perform the following procedure to correct the steering angle neutral point.
(1) Fully turn the steering wheel to the right and left on flat ground.
NOTICE: Memorizing the steering angle neutral point must be carried out with the engine started. Apply the parking brake, depress the brake pedal, check that the shift lever is in P, and ensure that the vehicle is not moving.
HINT: If estimated course lines are not displayed on the image of the area behind the vehicle with the steering wheel fully turned to the right or left, perform "Steering Angle Setting in Calibration".
Posted: 10 Feb 2022, o 19:13
by liquid8p
Próbowałem u siebie włączyć te linie pomocnicze, ale nie ma takiej opcji, chyba że nie wiem gdzie szukać. U mnie w ogóle nie ma tego napisu ostrzegawczego uważaj przy cofaniu, czy jakoś tak. Jeszcze myślałem, że może mam nieoryginalną kamere zamontowaną, ale to musiałbym sprawdzić.
Posted: 10 Feb 2022, o 19:23
by zolax
Próbowałem tę kalibrację ale nie pomogło. W tym menu serwisowym aktywowanym przyciskiem MENU i miganiem nie ma żadnej opcji do kamery.
Posted: 10 Feb 2022, o 19:50
by Jarqu
Wydaje mi się że do linii dynamicznych trzeba mieć jakiś czujnik położenia kierownicy którego standardowo nie ma
Posted: 12 Feb 2022, o 21:47
by Wezu40
linie skrętne były dostępne od początku 3 gen czyli od 2013r. przy nawigacji Professional - Mark Levinson. Przy podstawowym radiu są linie statyczne
aaaa. i jest inna kamera 5 pinowa
Posted: 13 Feb 2022, o 19:41
by Janek22
Jarqu wrote:Wydaje mi się że do linii dynamicznych trzeba mieć jakiś czujnik położenia kierownicy którego standardowo nie ma
Z tego co wiem czujnik jest we wszystkich a linie aktywuje się programowo.
Posted: 14 Feb 2022, o 09:51
by _3rd
Na pewno kamera jest inna - posiada złącze z 1 pinem więcej właśnie do dynamicznych linii pomocniczych.
Posted: 14 Feb 2022, o 17:15
by Wezu40
_3rd wrote:Na pewno kamera jest inna - posiada złącze z 1 pinem więcej właśnie do dynamicznych linii pomocniczych.
5 pin jest do braku jakichkolwiek lini pomocniczych…. Linie pomocnicze sa w oprogramowaniu radia a nie w kamerze w niej sa tylko linie statyczne a 5 pin sprawia ze obraz jest czysty … wiem to z autopsji
Posted: 14 Feb 2022, o 17:16
by Wezu40
5 pin jest do braku jakichkolwiek lini pomocniczych…. Linie pomocnicze dynamiczne sa w oprogramowaniu radia a nie w kamerze w niej sa tylko linie statyczne a 5 pin sprawia ze obraz jest czysty … wiem to z autopsji
