pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
masz racje... https://www.youtube.com/watch?v=npe-_Jxi2u4
To jest ale nie wszędzie, tak jak by się różnił soft eu/usa, jak będę z nim na przeglądzie to zapytam w ASO ;)
pss
Post by pss »
Doczytałem, że może pomóc kalibracja...
INITIALIZE PARKING ASSIST MONITOR SYSTEM
(a) If estimated course lines are not displayed on the image of the area behind the vehicle, perform the following procedure to correct the steering angle neutral point.
(1) Fully turn the steering wheel to the right and left on flat ground.
NOTICE: Memorizing the steering angle neutral point must be carried out with the engine started. Apply the parking brake, depress the brake pedal, check that the shift lever is in P, and ensure that the vehicle is not moving.
HINT: If estimated course lines are not displayed on the image of the area behind the vehicle with the steering wheel fully turned to the right or left, perform "Steering Angle Setting in Calibration".
liquid8p
Model Lexusa: RC
Post by liquid8p »
Próbowałem u siebie włączyć te linie pomocnicze, ale nie ma takiej opcji, chyba że nie wiem gdzie szukać. U mnie w ogóle nie ma tego napisu ostrzegawczego uważaj przy cofaniu, czy jakoś tak. Jeszcze myślałem, że może mam nieoryginalną kamere zamontowaną, ale to musiałbym sprawdzić.
zolax
Model Lexusa: IS200T
Post by zolax »
Próbowałem tę kalibrację ale nie pomogło. W tym menu serwisowym aktywowanym przyciskiem MENU i miganiem nie ma żadnej opcji do kamery.
Jarqu
Model Lexusa: IS 300h
Post by Jarqu »
Wydaje mi się że do linii dynamicznych trzeba mieć jakiś czujnik położenia kierownicy którego standardowo nie ma
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post by Wezu40 »
linie skrętne były dostępne od początku 3 gen czyli od 2013r. przy nawigacji Professional - Mark Levinson. Przy podstawowym radiu są linie statyczne
aaaa. i jest inna kamera 5 pinowa
Janek22
Post by Janek22 »
Jarqu wrote:Wydaje mi się że do linii dynamicznych trzeba mieć jakiś czujnik położenia kierownicy którego standardowo nie ma
Z tego co wiem czujnik jest we wszystkich a linie aktywuje się programowo.
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Post by _3rd »
Na pewno kamera jest inna - posiada złącze z 1 pinem więcej właśnie do dynamicznych linii pomocniczych.
Wezu40
Post by Wezu40 »
_3rd wrote:Na pewno kamera jest inna - posiada złącze z 1 pinem więcej właśnie do dynamicznych linii pomocniczych.
5 pin jest do braku jakichkolwiek lini pomocniczych…. Linie pomocnicze sa w oprogramowaniu radia a nie w kamerze w niej sa tylko linie statyczne a 5 pin sprawia ze obraz jest czysty … wiem to z autopsji
Wezu40
Post by Wezu40 »
5 pin jest do braku jakichkolwiek lini pomocniczych…. Linie pomocnicze dynamiczne sa w oprogramowaniu radia a nie w kamerze w niej sa tylko linie statyczne a 5 pin sprawia ze obraz jest czysty … wiem to z autopsji
Return to “Zrób to sam”
