Nie znam ISa.. Czy macie jeden wiatrak do klimy i chłodnicy ? Jeśli tak to może włącza Ci się śmigło ponieważ masz włączoną klimę ?GrzegorzPPP wrote:Czy u Was też przy każdym praktycznie zatrzymaniu samochodu od razu włącza się wentylator
Wcześniej jeździłem Nissanem Primerą i tam wentylator załączał się od święta, a w Lexusie chodzi na okrągło. Wystarczy, że stanę na światłach i wentylator już chodzi. To normalne
[IS200] Temperatura silnka
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Temperatura silnka
- GrzegorzPPP
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Czy klima włączona czy nie to wentylator się załącza.
Np. jadąc w korku załącza się co chwilę, nawet jeśli nie podjeżdżam. Wczoraj to właśnie zauważyłem co jakieś 2min włączał się wiatrak na kilka sekund.
- Model Lexusa: is 200 :)
Re: [is200]Temperatura silnka
Witam podepnę się pod temat, gdyż mam podobne objawy jak koledzy wyżej. Wskazówka nie dochodzi mi nigdy do połowy skali a teraz w zimie jeszcze nizej się zatrzymuje. Gdzie w ise jest termostat? Proszę o odpowiedzi.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Idz po rurach gumowych od chłodnicy wody i na końcu jednej z nich(chyba tej z lewej strony) bedzie odkręcana obudowa z termostatem.
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Raczej nie będzie to wina termostatu, ponieważ jeśli by była to silnik byłby niedogrzany nigdy i wtedy wentylator by się nie włączał, bo po co ??
Jeśli się włącza to trzeba chyba szukać przyczyny raczej w czujniku temperatury. Nie wymieniaj w ciemno, tylko zobacz przy jakiej temperaturze włącza Ci się wentylator. Najlepiej podłączyć pod diagnostykę, którą można sprawdzić dane przekazywane do komputera, inaczej będzie ciężko. Mini VCI albo Mongoose MFC da radę. Odpalasz na zimnym z podłączonym interfejsem i tworzysz sobie wykres temperatury w TIS ... Może być tak, że czujnik przekazuje jakieś nieprawdziwe dane na temat silnika i wtedy wentyl może wariować ...
LinkPL
LinkPL
How far We can go ...
A jaki w ISie jest termostat jakie ma oznaczenie bo mi w sklepie powiedzieli że są dwa rodzaje i trzeba wyciągnąć stary po czym dopasować któryś z nich czy tak jest w rzeczywistości? Z góry Dzieki.
- Model Lexusa: Brak
Hej! Mam pytanie w kwestii wentylatora chlodnicy w IS200. Otóż dzisiaj kiedy rutynowo zajzalem pod maskę zeby sprawdzic czy wszystko gra usłyszałem ze włącza sie wentylator. Sprawdziłem więc czy wszystko ładnie sie kręci i stwierdziłem ze obraca sie tylko jedno "śmigło" wentylatora - to po lewej patrząc od przodu. Pytanie czy to jest norma i drugie włącza sie np przy większym obciazeniu? Nie stwierdziłem aby cos złego działo sie z temperatura na wskaźniku. Zauważyłem tez ze oba wiatraki różnią sie od siebie ilością ramion.
Hej, odgrzebuje temat. Ktos moze mi odpowiedzieć na pytanie z postu wyżej? Mechanik nie ma czasu aby sie tym zając. Zasugerował ze moze ten sie zalacza jak chodzi klima :/ - niestety czy z klima czy bez zalacza sie tylko jeden wiatrak. Byłbym wdzięczny jakby ktos rozwiał moje wątpliwości.
Witam.
W moim aucie wskaźnik temperatury kompletnie nie działa, wskazówka leży. Silnik nagrzewa się, wentylatory się uruchamiają, ale wskaźnik ani drgnie. Czego może to być wina? Wadliwy wskaźnik? Uszkodzony czujnik temperatury? Gdzie znajduje się ten czujnik temperatury drodzy bracia i siostry? Rad byłbym go zmierzyć.
[IS200]Właściwa temperatura
Witam wszystkich,is-em jeżdżę od tygodnie i widzę że silnik chyba nie dogrzewa się tak jak powinien.Po przeczytaniu wątków o termostacie podejrzewam że mój jest otwarty non-stop ale chciałem zapytać jak powinno być prawidłowo czyli po ilu km przy plusowych temperaturach silnik osiąga optymalną temp. i czy jest to połowa skali za zegarze? U mnie z rana przy 10C na odcinku 12 km wskazówka jest maksymalnie na kresce poniżej połowy a na odcinkach 4-6km zazwyczaj jest na 3-4 kresce.Poprzednie mondeo w dieslu dogrzewało mi się szybciej
Jak jest u was?
