czujnik ciśnienia powietrza w oponach
- piotrulec
- Model Lexusa: RX
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Ja je kupiłem i dzis montowałem , miały być zaprogramowane , pudełka były opisane dwa lewe i dwa prawe czujniki.
Jednak po przejechaniu kilku km na desce wyświetla się kontrolka opony z wykszyknikiem .
Jutro będę dzwonił to wyjaśniał , może to kwestia programowania lub ciśnienia bo pompowaliśmy po 2,5bara
- Model Lexusa: W trakcie poszukiwań gs300
Popatrzyłem trochę na necie i chyba obowiązkowa jest rejestracja nowych czujników przez Toyota TechStream.piotrulec pisze:Ja je kupiłem i dziś montowałem , miały być zaprogramowane , pudełka były opisane dwa lewe i dwa prawe czujniki.
Na szczęście, wygląda na to, że można to zrobić samameu, przykłąd
Podejrzewam, że to całe zaprogramowanie, opisane na stronie, to tak na prawdę przygotowanie sensora do działania w odpowiednim aucie, z odpowiednim ciśnieniem, a rejestracja już swoją drogą.
Jakbyś dowiedział się coś więcej po dzisiejszym telefonie to będę wdzięczny za info w tym wątku (pewnie nie tylko ja
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Sprawdź sobie numery czujników jakie masz zaprogramowane w aucie, bo ten witaminizowany TechSteam z reguły nie chce działać przy rejestracji nowych numerów czujników. Podeślij do gościa i niech ustawi Ci dokładnie takie same identyfikatory ...
Link
Link
How far We can go ...
- piotrulec
- Model Lexusa: RX
czujniki działają, w menu sterowanym z kierownicy jest adaptacja czujników, po przeprowadzeniu adaptacji kontrolka zgasła
tak że mogę polecić ten produkt
Nie musiałeś ich rejestrować przez TechStream na miejscu? Może podawałeś numery swoich aktualnych czujników, jak to opisał kolega powyżej?piotrulec pisze:czujniki działają, w menu sterowanym z kierownicy jest adaptacja czujników, po przeprowadzeniu adaptacji kontrolka zgasła
- piotrulec
- Model Lexusa: RX
Niczego nie rejestrowałem , a koła i czujniki z którymi auto było kupione nie były rozmontowywanie.
Jedyna czynność jaka przeprowadziłem to adaptacja czujników z poziomu menu auta.
Jak tylko to zrobiłem , kontrolka zaczęła migać , a następnie zgasła .
- LinkPL
Jeśli nie wpisywałeś id czujników to pewnie problem powróci już niebawem ...
Link
Link
- piotrulec
- Model Lexusa: RX
nie rozumiem dlaczego miałby powrócić?
Generalnie straszne naciąganie kasy z tymi czujnikami , w BMW czy Hondzie pomiar ciśnienia odbywa się za pomocą czujnika ABSu , wystarczy wprowadzić nowe koła po ich zmianie i za nic się nie płaci.
- LinkPL
Elektroniczne czujniki mają tą przewagę, że ciśnienie jest sprawdzane co kilka minut, natomiast czujnik ABS nie wykrywają ubytku tak szybko, ponieważ tam do zadziałania musi Ci się zmienić obwód koła, czyli ubytek powietrza musi być znaczny.
Minusem oczywiście jest montaż i obsługa ...
Link
Link
- Model Lexusa: gs430
Mam problem z kontrolka tpms. Nie wiem czy to normalne ale pojawiła się po przejechaniu Ok 200 km od zmiany felg z zimowych na letnie w gs mk3. Ciśnienie jest w normie.
Po wymianie nie wybrałem przyciskiem po stronie pasażera drugiego kompletu kół i to był pewnie mój błąd.
Czy teraz wystarczy ze wcisnę ten przycisk a kontrolka zgaśnie po przejechaniu kilku km czy potrzebna jest jakaś inna procedura?
Zakladam oczywiście ze poprzedni właściciel auta zaprogramował 2 komplety czujników.
