Page 5 of 8
Re:
Posted: 7 Mar 2014, o 19:28
by mario_s
kolunio wrote:Chyba polift, rocznik 2003, i wszystkie sportcrossy to podobno polifty ;) ale chętnie posłucham wszystkich podpowiedzi i przekaże kogielowi...
Jeśli możesz to podeślij mi opis wyprowadzeń SD2 oraz schemat instalacji jaki otrzymałeś od Kogla. Zerknę w wolnej chwili i dam znać. Zamawiając moduł zaznaczyłeś do jakiego modelu i rocznika auta będzie montowane. Pytam bo w IS przed liftem sterujemy światłami drogowymi "-" a z tego co opisujesz u ciebie będzie "+"
Re: światła dzienne z regulatorem SD-2
Posted: 7 Mar 2014, o 19:43
by kolunio
Tak pisalem do niego ze chce do lexusa is 300 ale o roczniku nic nie wspomnialem:P Tak jak pisalem zamowilem modul SD-2 z funkcja COMING HOME. W sumie zadnego schematu nie otrzymalem tylko krotka instrukcje jak nalezy to podlaczyc gdy nie uzywa sie coming home. Dodatkowo wsperalem sie zdjeciami z tego tematu...plus instrukcja ze strony kogla.
Tak jak pisalem podlaczylem przewod czerwony wraz z pomaranczowym pod przekaznik efi(jest tam plus po stacyjce), masa wiadomo, niebieskie(zmostkowane) poprzez baypas pod bezpiecznik swiatel dlugich i brazowy z indeksem poprzez baypas do swiatel mijania. Przewod rozowy i brazowy nie uzywany - sluzy pod coming home...
Kurcze to z tego co piszesz moze wyslal mi modul pod - a ja potzebuje pod +, czy jest mozliwosc samemu cos zmenic aby to zaskoczylo? Jestes pewien ze polifty maja sterowanie pod +? Bo to cenna informacja i przekaze to koglowi. Moze to ktos jeszcze potwierdzic?
Pozdr
Posted: 7 Mar 2014, o 20:01
by mario_s
kolunio wrote:Witam
Pozdr
Myślę że samemu nic nie zmienisz, układ jest troszeczkę inny. Układ ma regulację jasności i nie założysz np.przekaźnika aby zanegować sygnał sterujący. Masz może schemat elektryczny swojego Is-a.
Posted: 7 Mar 2014, o 20:51
by kolunio
mario podaj mi emaila bo wlasnie dostalem odpowiedz od kogla tylko nie wiem jak wkleic tutaj schemat, ktory mi wyslali nie wiem czy to po lifcie czy przed
Ok sprobuje wkleic :P
Tak mi napisal;
Trzeba podłaczyc tak jak w załaczniku
Czyli niebieskie do żarówek tam gdzie po zapaleniu swiateł pojawia sie masa,
natomiast tam gdzie pojawia sie +12V przewód brazowy
Jak to schemat do przed czy polifta?
Posted: 7 Mar 2014, o 23:32
by mario_s
Wygląda na to że moduł jest do modelu przed liftem. Sterowanie świateł jest przewodami niebieskimi czyli "-". Masz schemat do modelu po lifcie?
Posted: 7 Mar 2014, o 23:45
by kolunio
No właśnie nie mogę znaleźć...może ktoś pomoże....pisałem do kogla i stwierdził ze jeżeli sterowanie,jest plusem,to trza przelutowac kondensatory....chyba już się,w to nie będę bawił i mu to wyśle, niech zrobi tak jak powinno być, czyli na niebieskich przewodach ma być regulowane 12V.
Udalo mi sie wyszukac taki schemat z 2002 roku takze chyba po lifcie:
Posted: 9 Mar 2014, o 17:09
by kolunio
Panowie zapytam czy ma ktoś sprawdzony schemat światel do is po lifcie? Kogiel twierdzi ze gdy światła sa nie włączone to sa zawieszone w powietrzu czyli nie dochodzi ani masa ani plus...... Ech..... Z tego co widzę tutaj co montowali sd 2 jest to nieprawda.....masa jest zawsze a steruje się plusem w autach po lifcie...
Posted: 25 Mar 2014, o 16:25
by WoznY
Czyli jak to wyglada w koncu? Można to zamontować? Mam polifta 2004rok i chcial bym zamontowac to urzadzonko co daje 30% na długie jako dzienne i aby działał czujnik świateł włączajacy normalne po zmroku?
Posted: 25 Mar 2014, o 21:01
by bamss
a co to ma do rzeczy, czujnik zalacza swiatla dzienne sie wylaczaja , i ot juz dziala
Posted: 25 Mar 2014, o 21:02
by carinus
Zamontować można zawsze,bo zawsze można dołożyc dodatkowy przekaźnik aby odwrócić polaryzację napięcia.W moim polifcie mam to założone bez dodatkowych gratów.
