[IS200] Wymiana uszczelki pod głowicą
Kuki
Model Lexusa: IS350
Re: [IS200] Wymiana uszczelki pod głowicą
Post by Kuki »
13Homer wrote:
gmiter wrote:A co do uświadomienia Cię, że ten silnik nie do końca lubi gaz to już ręcę opadają na debili warsztatowych nie mających pojęcia większego niż wymiana łożyska czy filtra paliwa.
Podaj argmenty przeciw LPG w tym silniku albo niech oni Ci podadza.. Prawdopodobnie jedyny taki że gniazda sie komuś kiedyś wypaliły bo był gaz założony w sposób gówniany i tyle.
Argument był taki, że jak się dłużej pojeździ na gazie, to szklanki do szlifowania, ale to jednorazowa akcja, później szkalnki do wymiany, a to niby sporo wyższe koszty. Różnie czytałem, ceny 50-100zł/szt., albo, że nie zawsze trzeba wszystkie wymieniać, tylko się część przekłada, a wymiany wymagają np. 4 itp. W każdym razie o zawory nie dopytywałem, wymiana kompletu szklanek mnie zaintrygowała, bo nie wiedziałem ile to kosztuje. Jak jeździłem Hondami to LPG to był dla mnie obowiązek, a tam to na ogół wymiana uszczelniaczy i silnik jak nowy.
Jesli jezdzisz na gazie to oprócz regulacji zaworów bardzo ważny wpływ miało by docieranie zaworów i gniazd przy zdartej głowicy. Pisałes, że przy wymianie rozrządu zapłaciłeś 100 zł za sprawdzenie luzów zaworowych. Pytanie czy przy odbiorze auta zgłosili Ci nieprawidłowosci w ustawienu luzów ? Jesli nie to mogło by znaczyć, że nie wymagały regulacji lub wogóle nie sprawdzali luzów tylko sztucznie rosła cena serwisu auta. To stosunkowo łatwo sprawdzic ponieważ jesli przed naprawą luzy nie były w normie to po regulacji powinieneś odczuc róznice w pracy silnika.
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
carsik wrote:
Wiesz, rozrząd zdejmuję jakieś 20 minut do zdjęcia wałków przy regulacji. Ale sama procedura sprawdzenia i regulacji jest taka sama na stole jak i na bloku. A już jak masz coś podparte to wtedy jest przerąbane. I jeśli w tej cenie miał szklanki to nie jest wygórowana cena.
Ostatnio pochwaliłeś sie wiedzą na temat kompresji w is200, szybko to można wrócic do domu po pracy :biggrin2:, a procedura sprawdzenia luzów nie jest taka sama, bo na silniku sprawdzasz kręcąc wałem korbowym, a na stole wałkami rozrządu.
carsik
Post by carsik »
szczególnie jak zdejmiesz pasek rozrządu. Chłopcze, nie pisz więcej jak nie masz pojęcia. Co za różnica czym kręcisz.
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
Cieszy mnie fakt, że sie udzielasz. Utwierdzasz mnie w tym, że nawet duże warsztaty z pseudo pozytywną renomą mają w swoich szeregach takich specjalistów. :ok:
carsik
Post by carsik »
łał, a jakiś konkret? Dalej luzy zwiększają Ci się z powodu zużycia wałka?
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
Jak to przecież udowadniałeś, że wałek się nie zużywa :biggrin2:
carsik
Post by carsik »
troll już zawsze trollem będzie. Nie śmieć w tematach.
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
carsik wrote:troll już zawsze trollem będzie. Nie śmieć w tematach.
Odpisujesz mi na bieżaco, domniemam że masz dużo czasu na szkolenie się z zakresu mechaniki ogólnej bo klientów brak :biggrin2:
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
Dzisiaj dowiadywałem się o cenę kompletnej obróbki głowicy do 2JZ. Około 1000 zł na gotowo z moimi uszczelniaczami zaworów.
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
agiless wrote:Dzisiaj dowiadywałem się o cenę kompletnej obróbki głowicy do 2JZ. Około 1000 zł na gotowo z moimi uszczelniaczami zaworów.
Jak głowica nie jest zajechana przez gaz lub z racji dużego przebiegu itp.. to obróbka skonczy sie na planowaniu, docieraniu zaworów, sprawdzeniu szczelności i to tyle.
Cene którą podałeś pewnie obejmuje wywalenie starych gniazd i osadzenie nowych + obróbka tychże gniazd + szlifowanie starych zaworów, także była by to cena do przyjęcia. Ale nie mów tego głośno bo zaraz odezwie sie taki jeden co powie, że to niemożliwe, że tak mało bo pewnie trzeba by 10 000 zł dać za taką robote żeby byli nachapani do granic możliwosci.
Znam przypadek, ASO założyło głowice bez planowania i sprawdzenia i okazało się, że była nieszczelna i trzeba było zwalać od nowa. Oby tylko nie okazało się, że koledze nawet planowania nie zrobili. Jeszcze raz powtórze nie ufać nikomu, nawet jak chwalą warsztat. Dopóki samemu sie nie zrobi to nikt nie będzie wiedział co ma.
