Stuki w przednim zawieszeniu
Problemy dotyczące modelu IS
kanu
Model Lexusa: n/a
Re: Stuki w przednim zawieszeniu
Post by kanu »
lukas78 wrote: W tym konkretnym przypadku proponuję sprawdzić łącznik stabilizatora.
Odkryłem chyba przyczynę... wygląda na to, że stuka osłona kolektora.
Przykręcona jest 3 śrubami, które mimo, że są dokręcone to nie trzymają sztywno osłony i ona się na nich rusza wydając dźwięk stukania.
Testowo podgiąłem osłonę tak by się nie przemieszczała i stukanie zniknęło...
Co dziwne, dźwięki dochodziły jakby z prawej strony przodu (prawe koło), a przecież kolektor jest bardziej po lewej... ;)
Pojeżdże trochę w tym setupie, po czym przywrócę osłonę kolektora do seryjnego wyglądu i zobaczę czy stukanie wróci... jak wróci to wymyślę zamocowanie osłony na sztywno :dirol:
Bodzik
Model Lexusa: Is250
Post by Bodzik »
Witam. Podepne sie pod temat bo mam taki sam problem bo jak tylko założyłem nowy gwint ISC to zaczęło nawalać i tylko z przodu. Wszystko jest ok bo było sprawdzane na 100 różnych sposobów i pytanie czy faktycznie te gwinty ISC mogą dawać w palnik?? bo Gwint założyłem miesiąc temu??
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Bodzik wrote:Witam. Podepne sie pod temat bo mam taki sam problem bo jak tylko założyłem nowy gwint ISC to zaczęło nawalać i tylko z przodu. Wszystko jest ok bo było sprawdzane na 100 różnych sposobów i pytanie czy faktycznie te gwinty ISC mogą dawać w palnik?? bo Gwint założyłem miesiąc temu??
U mnie tłukło od razu po założeniu na tyłe i się okazało, że trzeba było wymienić gumy górnego mocowania(nowe były prawie cm wyższe może nawet więcej i miały 2 bałwanki) i było po sprawie. Koszt 50pln chyba na stronę ale to już odkryłem po gwarancji a tak dzwoń do klemensa(wporzo chłop) i ogarnie to :fiu: :ok: :hobby:
Bodzik
Model Lexusa: Is250
Post by Bodzik »
No i dowiedziałem się co było powodem. Pierdzielone łączniki stabilizatora. Niby wszystko ok na diagnostyce nic nie wychodziło ani na trzepakach ani nawet na garażu a powód głupi a mianowicie łącznik popuszczony o około 1/4 obrotu. Tak niewiele a dziadostwa mi narobiło że masakra bo już myślałem że coś z gwintem nie tak.
jonek5
Model Lexusa: Gs300 mk2
Post by jonek5 »
Panowie mi w gs mk2 przy poprzecznych nierównościach głucho puka z tyłu. Mechanik mówi że zawias jest ok. Natomiast wykrył lekkie luzy w tulejach sanek. Myślicie że to może być to czy raczej amory?
ghostmateus
jonek5 wrote:Panowie mi w gs mk2 przy poprzecznych nierównościach głucho puka z tyłu. Mechanik mówi że zawias jest ok. Natomiast wykrył lekkie luzy w tulejach sanek. Myślicie że to może być to czy raczej amory?
Górne mocowania amortyzatora padły ;)
jonek5
Post by jonek5 »
To były jednak amory, po wciśnięciu nie wychodziły z powrotem. Nowe Kayaby i po problemie.
kanu
Model Lexusa: n/a
Post by kanu »
Nie wiem na ile się to okaże prawdą, ale dzisiaj byłem u mechanika...
Zawias i wszystkie łączniki ok.
Za to spojrzeliśmy na maskę, a konkretnie odbojniki gumowe (regulowane). Podkręciliśmy je, przejechałem ten sam odcinek wsłuchując się czy stukanie nadal występuje... Zniknęło. :podziw:
Wygląda na to, że luz na odbojnikach, powodował stukanie maski, konkretniej zamka....
Pojeżdżę i poobserwuje, ale jeśli to to faktycznie, to temat zamknięty u mnie :ok: :zryw:
jonek5
Post by jonek5 »
[quote="kanu"]Nie wiem na ile się to okaże prawdą, ale dzisiaj byłem u mechanika...
Podkręciliście odbojniki tzn żeby weszły głębiej tak?
muzz
Post by muzz »
raczej wyżej (wykręcić odboje), żeby ją podnieść i by nie latała pod ryglem
Return to “IS”
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 0 guests
