Wlasnie skonczylem przerabiac ten temat w swoim lexie is200, podziele sie wiedza moze komus pomoze.
Sposob ktory wrzucil turkus dziala ale nie pierwszy (po polsku) tylko drugi (po angielsku), sa blizniaczo podobne tylko ktos sie rabnal w tlumaczeniu jednego slowa
Istotna sprawa to trzeba to robic odpowiednio szybko bo auto wychodzi z trybu programowania po kilku/kilkunastu sekundach bezczynnosci
Dla tych co slabo ogarniaja angielski daje tlumaczenie (moje):
Programowanie zaplonu/immo
1. Wloz w stacyjne kluczyk matke/zaprogramowany. Nie wlaczaj zaplonu
2. Nacisnij i pusc pedal gazu 5 razy
3. Nacisnij i pusc pedal hamulca 6 razy
4. Wyciagnij klucz ze stacyjki
5. Wloz nowy klucz w stacyjke.
6. Nacisnij i pusc pedal gazu 1 raz
7. Zaczekaj minutę. Swiatlo "security" powinno migac przez ta minute, gdy przestanie to twoj klucz jest prawidlowo zaprogramowany
8. Aby zakonczyc programowanie nacisnij pedal hamulca 1 raz
Note:
Zwracaj uwage na diode security, powinna zgasnac po punkcie 1 i nie zaswiecic sie ani razu az do punktu 6, pozniej zacznie migac przy punkcie 6 i zniknie znowu na zakonczenie 7.
Jezeli po punkcie 4 zacznie migac to musisz zaczac od nowa bo gdzies dales ciala
Programowanie centralnego z pilota:
1. Zamykamy wszystkie drzwi i zamykamy zamek z pilota (lock) po czym otwieramy drzwi kierowcy klamka
2. Wloz i wyciagnij kluczyk zaprogramowany (matka) NIE uruchamiajac zaplonu
3. Uzywajac guzika zamka centralnego na drzwiach kierowcy zamykamy i otwieramy zamek 5 razy. (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock,
Unlock, Lock, Unlock)
4. Zamknij i otworz drzwi kierowcy.
5. Uzywajac guzika zamka centralnego na drzwiach kierowcy zamykamy i otwieramy zamek 5 razy. (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock,
Unlock, Lock, Unlock) - tak drugi raz to samo
6. Nowy kluczyk wkladasz w stacyjke i przekrecasz do pozycji ON po czym wylaczasz i wyciagasz.
7. Zamek powinien zareagowac jeden raz samoczynnie.
Jezeli tak sie nie stalo to dales ciala i zaczynaj od nowa
8. Na nowym pilocie nacisnij JEDNOCZESNIE LOCK I UNLOCK na NIE dluzej niz 2 sekundy.
9. Na nowym pilocie nacisnij jeden raz LOCK na NIE dluzej niz 1 sekunda.
Teraz zamki powinny zareagowac samoczynnie, jezeli kliknely raz to wszystko jest ok a twoj kluczyk powinien byc zaprogramowany, jezeli zareagowaly dwa razy to zle nawciskales i tutaj istotna uwaga, jezeli zareagowaly dwa razy to nie musisz leciec od nowa calosci tylko od punku 8 wlacznie czyli samo klikanie klawiszy, mi sie udalo po 3 razie
10) Zamknij i otworz drzwi kierowcy zeby zakonczyc
U mnie w is200 zagadalo bez problemu, jezeli cos byloby niezrozumiale to pisz, lub jak jestes z okolic Przemysla to moge pomoc face to face
Dzieki wielkie dla uzytkownika Turkus za poradnik, bez niego bylbym w czarnej D
