Page 5 of 6
Re: Luz zaworów Lexusa IS200 SportCross. 2003 r.
Posted: 31 Jan 2017, o 20:08
by givenchy30
Po dokładnych pomiarach mechanik stwierdził, że luz na zaworach ssacych jest w granicach normy a do regulacji/wymiany szklanki na zaworach wydechowych. Luz zbyt mały więc do wymiany 12 sztuk "szklanek" . W ASO jak pisałeś sztuka 77 zł. , zamienniki w hurtowni motoryzacyjnej 35 zł. - to nie najgorzej tylko nie wiadomo jakiej jakości jak to zamienniki.
Do tego skoro mam już rozbebrany rozrząd jak sugeruje mechanik to warto chyba zmienić kompletny rozrząd, przejechne ja rozrządzie 75 tys.km.
Posted: 1 Feb 2017, o 12:02
by Dawid0ss
givenchy30 wrote:Po dokładnych pomiarach mechanik stwierdził, że luz na zaworach ssacych jest w granicach normy a do regulacji/wymiany szklanki na zaworach wydechowych. Luz zbyt mały więc do wymiany 12 sztuk "szklanek" . W ASO jak pisałeś sztuka 77 zł. , zamienniki w hurtowni motoryzacyjnej 35 zł. - to nie najgorzej tylko nie wiadomo jakiej jakości jak to zamienniki.
Ile masz aktualnie przebieg ?
Posted: 1 Feb 2017, o 12:20
by XYZ
Kolego givenchy30. Na twoim miejscu doedukowałbym się leciutko z zakresu mechaniki, bo będziesz się dawać robić w bambuko każdemu byle mechanikowi. Pozdro
Posted: 1 Feb 2017, o 13:18
by carinus
Interwał na rozrząd to 150kkm,chyba że napinacz zaczyna ukosować rolkę i zdziera pasek.
Posted: 1 Feb 2017, o 19:26
by givenchy30
Mój Lex ma przejechane 230 tys. posiadam go od roku 2009. rozrząd po raz pierwszy wymieniony był przy przebeigu 156 tys.
Szukałem zamienników " szkalanek" i jest problem, a to nie ma takiego wymaiaru, a to ten wymiar nie jest zbieżny.. i ttd... jak to w Polscce, nie ma problemu a kiedy przychodzi do szczegółow to zaczynają się schody....
Posted: 1 Feb 2017, o 20:01
by lukas78
Wszystko się zgadza, w zamienniku nie ma wszystkich rozmiarów, ale w przypadku trafienia kilku rozmiarów zawsze coś zaoszczędzisz.
Apropo rozrządu - to, tak jak carinus napisał - jeśli napinacz jest ok. to profilaktycznie zmień tylko pasek i jeszcze ok. 90tys. powinieneś zrobić. Jeśli przy poprzedniej wymianie nie miałeś zmienianych simeringów na wałkach i na wale to warto to teraz również zmienić.
Posted: 1 Feb 2017, o 21:46
by endrju1
Co do wymiany bez napinacza, to chyba bym nie ryzykował. Można pompy nie wymieniać, ale napinacz?
Posted: 2 Feb 2017, o 08:56
by givenchy30
Wymieniam kompletny rozrząd tak aby po prostu mieć pewność i gwarancję na dłuższy czas.
Posted: 12 Feb 2017, o 20:31
by rkiljan
Mógłby ktoś nakierować w jakiej hurtowni szukać zamienników szklanek? One są jednakowe np w Toyocie czy musi być dedykowana dla is 200 ?
Posted: 12 Feb 2017, o 21:53
by carsik
praktycznie we wszystkich modelach szklankowych toyoty sa takie same. Ale widzę, że lubisz problemy, idziesz do ASO i masz każdy potrzebny wymiar co 0,02mm
