do sondy blizej komory silnika uzylem taki http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda ... 62497.html gdyz zbyt duzo miejsca tam nie ma a raczej moje kable sa dosc krotkie.
kilka tysiecy zrobione zero bledow wczesniej perma 420 430
RX300 błędy P0420/P0430
kiniu
- Model Lexusa: rx330
lexrx
- Model Lexusa: RX
Re: RX300 błędy P0420/P0430
Przypominam, by wstawić od razu 2 emulatory. Jeden może nie załatwić problemu.
- Popi
- Model Lexusa: is 250
Czolem
U mnie tez jakis czas temu wyskakiwaly bledy jak w tematcie i znalazlem na forum z za oceanu ez moze byc problem z korkiem wlewu paliwa. Dokladnie nie pamietam o co chodzilo, ale fakt jest taki ze u mnie nie przeskakiwal ten korek przy dokrecaniu po tankowaniu , w kazdym badz razie po wymianie korka problem nie powrocil(znaczy wyskakujacej choinki na desce
) Mozna sprawdzic dokrecenie korka w sumie nic nie kosztuje a moze pomoze.
adcars
- Model Lexusa: RX300
A więc stało się - emulatory zamontowane - na razie ok 500 km bez błędów. Wcześniej wyskakiwały już co ok 20-50 km.
arturl1986
- Model Lexusa: RX
A co jeśli montaż emulatorów nie pomógł i dalej wyskakuje błąd p420.
Emulator który został zamontowany to z jak najmniejszym otworem
adcars
Zamontowałeś jeden emulator ????
arturl1986
- Model Lexusa: RX
adcars
Rozmawiałem z paroma znajomymi klientami - mechanikami - proponują sprawdzić na dobrym skanerze czy sondy diagnostyczne dobrze pracują ( te za katalizatorami ) Dobry mechanik nie będzie miał z tym problemu. W razie wątpliwości wymienić. Denso dopuszcza stosowanie swoich sond uniwersalnych - sprawdź wg swojego modelu
http://www.denso-am.pl/e-katalog/ - jakość OK Jeżeli dobrze widzę masz RX300 II to numer kat DOX-0109. Na Allegro są po ok 135-150 zł/szt. Wymienić można samemu - choć trochę wiedzy i kanał się przyda. U mnie na razie paskudnych kontrolek nie widzę.
adcars
Ciekawostka 2023 r - emulatory nadal działają !!!!!!
- dommell
A panowie....jak to jest z tymi emulatorami a badaniami technicznymi? Przyczepią się czy nie?
