Ja mam pytanie czy ktoś się spotkał z skrzypieniem z okolic tylnej szyby? Skrzypi na nierównościach i zastanawiam się co to może być,ciężko zlokalizować.
Może miał już ktoś taki problem?
GS MKIII - skrzypienie zza deski rozdzielczej - SOLVED !!!
Gallus
- Model Lexusa: Może Ls
Nemo 77
- Model Lexusa: GS 300
Re: GS MKIII - skrzypienie zza deski rozdzielczej - SOLVED !
Może wydać Ci się to dziwne,ale spróbuj przesmarować uszczelkę klapy bagażnika.Miałem kiedyś podobny problem w Saabie.Rozebrałem pół tyłu łącznie z kanapą,a winną była uszczelka.
Gallus
Dzięki za odpowiedz , sprawdzę to a gdyby ktoś coś wiedział apropo skrzypienia z okolic tylnej szyby to będę wdzięczny za podpowiedz
Gallus
Mam pytanie jeszcze do was panowie, dziś zauważyłem między szyba przednia a kokpitem kawał sznura... to ktoś przedemna robił jakiś patent żeby deska nie skrzypiała czy wszystkie GSy mk3 to maja?
Mateusz9020
- Model Lexusa: brak
Mam problem ze stukami gdzieś z podszybia za zegarami. Nie jest to skrzypienie tylko jakieś stuki. Wydaje mi się że jest to gdzieś za zegarami. Czy wie ktoś może jak można wyciągnąć zegary żeby się tam dostać. Z góry dziękuję.
Gs300Marcin
- Model Lexusa: Gs300 Mk 3
Re: GS MKIII - skrzypienie zza deski rozdzielczej - SOLVED !!!
Witam, u mnie był problem z trzeszczeniem przy kratce głośnika po stronie kierowcy. Płyty Jumbo i różnica temperatur i skrzypienie z tego miejsca, jakby mocowanie deski. Czytałem poprzednie rozwiązania z klipsami łączącymi deskę z grodzią, rozebrałem liczniki, wcisnąłem filc jednak nie pomogło. Ale przy okazji doszedłem do przyczyny skrzypienia. Łączenie obudowy słupka drzwi z deską rozdzielczą. Przytrzymałem ręką i ucichło.
Filc meblowy 2,5 mm i problemu nie ma! Mam nadzieję, że pomoże komuś bo ja się bujalem miesiąc z filcami, forami, filmami i przypadkiem takie odkrycie. Powodzenia!
Gs300Marcin
Gs300Marcin
