[GS300/430] Filtr i olej w AT skrzyni biegów
wojtas2
Model Lexusa: gs 300
Re: [GS300] Filtr w AT skrzyni biegów
Post by wojtas2 »
Jaka wymiana oleju będzie lepsza dynamiczna czy statyczna ?
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
lukilukasz9 wrote:Super dzięki:) a jaki polecacie silikon zamiast uszczelki? A podczas wymiany zmieniać biegi na wylonczonym silniku żeby olej sie rozprowadzil po skrzyni?
Biegi lepiej zmieniać na włączonym silniku.
wojtas2 wrote:Jaka wymiana oleju będzie lepsza dynamiczna czy statyczna ?
Z tego, co mi wiadomo, dynamiczną robi się wtedy, kiedy jest ze skrzynią źle, szarpie, zwykła wymiana nie pomaga, i ewentualnie nie ma nic do stracenia. Serwisy nie biorą za to odpowiedzialności i robisz to na własne życzenie.
wojtas2
Post by wojtas2 »
Wlaśnie się zastanawiam nad wymianą dynamiczną
turkus
Post by turkus »
Pisałeś, że póki co działa ok, to po co szukasz miodu w uszach? Na co Ci ta wymiana dynamiczna :roll:
Wiesz w ogóle, jak ten olej u Ciebie wygląda, jaki ma kolor?
wojtas2
Post by wojtas2 »
turkus wrote:Pisałeś, że póki co działa ok, to po co szukasz miodu w uszach? Na co Ci ta wymiana dynamiczna :roll:
wszystko działa ok tylko nie wiem kiedy był wymieniany olej, pytam sie poprostu ;) nie sprawdzałem
wojtas2
Post by wojtas2 »
Sprawdzałem olej ma kolor ciemno bursztynowy
turkus
Post by turkus »
Do wymiany, jeszcze dobrze wytrzyj bagnet i sprawdź ponownie bo to co jest na bagnecie czasem odbiega od rzeczywistości. Ale wymieniłabym i tak
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
W ubiegłym roku wymieniałem dynamicznie i po za większym wydatkiem (wymiana kosztowała ok. 1000 zł) nie zauważyłem różnicy w pracy skrzyni. Swoją drogą, niektórzy nie polecają takiej wymiany ze względu na ryzyko uszkodzenia skrzyni przez możliwość przemieszczenia potencjalnych osadów lub opiłków (?). W tym roku, po kolejnych 60.000 km wymieniałem już statycznie (weszło 2 x po 2,5 litra Toyota T-IV -> dwie wymiany w odstępie kilku dni), oczywistą zaletą jest znacznie niższa cena zabiegu oraz, przy samodzielnym zakupie oleju - gwarancja zalania skrzyni tym co ma w niej się znajdować.
lukilukasz9
Model Lexusa: is300
Post by lukilukasz9 »
Ktoś ci polecił taka wymianę? Różnica w oleju była między nowym a tym z przed kilku dni? Oraz w działaniu skrzyni?
sandr
Post by sandr »
Postąpiłem zgodnie z sugestią mechanika u którego serwisuję swoje samochody, kupiłem w ASO Toyota pięciolitrowe opakowanie ATF T-IV (~ 250 zł)... Za pierwszym razem zeszło ok. 2,5 litra oleju (nie wymieniałem filtra, zrobię to przy następnej wymianie), nie wydawał się specjalnie brudny ale jego zapach przypominał przepalony olej transformatorowy. Zostało 2,5 litra więc powtórzyłem zabieg. Trudno powiedzieć czy drugi olej był wyraźnie inny, ale faktem jest że skrzynia pracuje teraz odczuwalnie lepiej (brak tendencji do lekkiego przeciągania).
Return to “GS mk2 1997-2005”
