machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Niestety kierowncę ,którą mam jest przed liftowa. Więc nie sprawdzę.
Może ktoś ma pod ręką z polifta to niech sprawdzi. Ewentualnie metodą prób i błędów podłączaj pod te trzy wolne piny ze zdjęcia. Czarny czyli masę podłącz do pinu z prawej strony na dole a sygnałowy czerwony z manetki na lewą stronę.Tutaj musisz sam sprawdzić czy na górę czy na dół.
Arni4671
Model Lexusa: IS200t
Post by Arni4671 »
W okolicy mam serwis Toyoty, i zastanawiam sie czy nie wybrac sie do nich z tym tempomat. Zrobia mi to? Troche boje sie sam grzebac w tym (jezeli nie jest to takie plug&play jak myslalem wczesniej).
Bezradny
Model Lexusa: IS
Post by Bezradny »
Kurcze, też bym gdzieś podjechał w sprawie tempomatu. Muszę poogarniać u mnie na śląsku jakiś warsztat :dirol:
Polecam stronę gdzie są poradniki do zarabiania be rich
Najlepsze radary meteo w Polsce i Europie tylko na stronie radaryonline
Naucz się pisać poprawnie na stronie dobrze pisać
Szukasz pomocy z krzyżówkami? Polecam https://haslowo.pl/najczesciej-szukane - to baza z hasłami do krzyżówek.
Sprawdźcie aranżacje roślin ogrodowych przy ogrodzeniu!
LuxusIS3
Model Lexusa: Lexus IS III 200T
Post by LuxusIS3 »
Poszła mi przednia szyba. Wymieniają mi na taką z sensorem deszczu (nie mam tej opcji). Czy można ten sensor jakoś podłączyć plug&play czy jest jakaś większa kombinacja, aby mieć automatyczne wycieraczki?
Lucek ŁDZ
Model Lexusa: IS 300H
Post by Lucek ŁDZ »
LuxusIS3 wrote:Poszła mi przednia szyba. Wymieniają mi na taką z sensorem deszczu (nie mam tej opcji). Czy można ten sensor jakoś podłączyć plug&play czy jest jakaś większa kombinacja, aby mieć automatyczne wycieraczki?
Można. Sprawdź wiązkę podsufitki.
Arni4671
Post by Arni4671 »
Pewien mily Pan z allegro, podeslal mi foto kostki gdzie ma wpiety tempomat (kierownica po 2017r). Narazie nie mam dostepu do swojego auta wiec musi to poczekac. Ale moze komus sie przyda z Was. Wstawiam foto (bialy po lewej i rozowy po prawej to wspomniany tempomat). Image
LuxusIS3
Post by LuxusIS3 »
Może ktoś podesłać link do filmiku jak zdemontować cały panel świetlny w sufitówce? Lub jak to nazwać prawidłowo po angielsku. Nie mogę zdemontować, obawiam się użyć siły, podejrzewam, że gdzieś jakiś zatrzask, śruba trzyma.
pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
Dobra, nietypowy temat ten srebrny plastik na dole kierownicy... strasznie się porysował o stukania paznokciem ; )
Jak myślicie da się to podmienić ? :)
machony79
Post by machony79 »
Da się podmienić.
Musisz kupić cały panel z przyciskami i go rozkręcić.
pss
Post by pss »
machony79 wrote:Da się podmienić.
kupie nowy w aso czy polować na używkę ładną ?
Return to “Zrób to sam”
