Page 35 of 49
Posted: 28 Apr 2021, o 10:34
by Konrad K_2
1.Nic nie trzeba lutować i ciąć - wszystko wpina się w instalację bez większych kłopotów - nie da się pomylić wtyczek
2. Nie działa z kierownicy , ale działa z pod Android Auto
3. Korzysta z wbudowanego mikrofonu
4.Przednią i tylną kamerę - przynajmniej w moim zestawie :
https://pl.aliexpress.com/item/40007520 ... 5c0flMYhG9
Co do rozdzielczości to na urządzeniu są zworki które się przestawia żeby określić do jakiego ekranu jest podpięty 7 czy 10
Największą bolączką ekranów niestety nie jest rozdzielczość a parszywy kontrasty .....
Posted: 1 May 2021, o 16:52
by Arni4671
Hej. Jestem nowym posiadaczem IS200t 2017r. Dosyc biedna wersja (brak kamery, tempomatu, klimatyzacji 2 strefowej, grzanych foteli). Zakupilem na necie przelacznik tempomatu z zaslepka i panel klimatyzacji 2 strefowej. Jak wyczytalem tutaj bez problemu da sie to podmienic i dziala.
Pytanie brzmi: odlaczajac akumulator do wyjecia poduszki z kierownicy nic sie nie stanie? Jak zdjac poduche?
Do klimatyzacji tez odlaczac akumulator?
Pozdrawiam.
Posted: 1 May 2021, o 18:07
by Arni4671
Arni4671 wrote:Hej. Jestem nowym posiadaczem IS200t 2017r. Dosyc biedna wersja (brak kamery, tempomatu, klimatyzacji 2 strefowej, grzanych foteli). Zakupilem na necie przelacznik tempomatu z zaslepka i panel klimatyzacji 2 strefowej. Jak wyczytalem tutaj bez problemu da sie to podmienic i dziala.
Pozdrawiam.
Klimatyzacja ogarnieta. Poszlo szybko, dziala:)
Pytanie odnosnie tempomatu aktualne: jak zdjac poduszke, i czy mozna/powinno sie odlaczyc akumulator i czy nie sprawi to jakis bledow?
Posted: 1 May 2021, o 20:49
by machony79
Akumulatora nie trzeba odpinać.Tylko nie włączaj zapłonu bez poduszki bo złapie błąd.
Po wyciągnięciu zaślepek z kierownicy sa dwie sprężyny z lewej strony i jedna z prawej. Trzeba je nacisnąć,
Widac je tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=kC-6Rf90Aig
https://www.youtube.com/watch?v=_EQP2AfH9rs
Posted: 1 May 2021, o 21:38
by Arni4671
Zdjalem poduszke. Ale nie widze zadnej wolnej wtyczki
Ta zielono rozowa to moj przelacznik
Posted: 1 May 2021, o 21:43
by Arni4671
Posted: 1 May 2021, o 22:11
by Arni4671
Jedyna kostka pasujaca to ta biala na gorze po prawej. Ale wtedy musze wypiac ta kastke ktora juz jest tam wpieta (wiec cos zostanie odlaczone).
Podpialem na chwile wlasnie w ta wtyczke, ale klikajac guziki na przelaczniku tempomatu nic sie nie wyswietlalo na licznikach.
Posted: 2 May 2021, o 08:19
by machony79
Inaczej jest w kierownicach do roku 17 i inaczej po tym roku.
Przed liftem tempomat jest na białej wtyczce a po lifcie w tej wtyczce są łopatki zmiany biegów.
Musisz manetkę od tempomatu wpiąć w czarne złącze te główne.
Posted: 2 May 2021, o 08:33
by machony79
Wpinasz się tutaj ale nie wiem jaka kolejność pinów.
W wtorek mógłbym coś więcej napisać bo leży mi gdzieś taka kierownica.
Posted: 2 May 2021, o 10:05
by Arni4671
Ok, bede wdzieczny za info i zdjecia.
