Lucek ŁDZ
Model Lexusa: IS 300H
Post by Lucek ŁDZ »
Doposażenie lexusa w PDC jest możliwe! :pijak:
Dziś znalazłem kilka godzin na zdemontowanie deski i domontowanie komputera PDC, podpięcie wiązki i sprawdzenie.
POTWIERDZAM p&p - no prawie. Trzeba dziury na PDC porobić.
Orientacyjny koszt zabawy kompletu PDC przód i tył wyszedł + komputer, etc wyszedł kawałek nieco 3100.- + oczywiście czas. :dance3:
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Post by _3rd »
Instalował ktoś system monitorowania martwego pola z Ali?
£179.62 40% Off | Car BSD System BSA BSM Blind Spot Detection Driving Warning Safety Radar Alert Mirror For Lexus IS XE30 2013 2015 2017 2019 2020
https://a.aliexpress.com/_BOURnE
kamilguti
Model Lexusa: IS250
Post by kamilguti »
IS 250 2014r. Czy zmiana zegarów na zegar F-Sport (wyświetlacz) jest możliwa plug and play ?
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Czy montaż łopatek do zmiany biegów przebiega P&P ? Nie wiem czy taśma jest przygotowana.
kamil263
Model Lexusa: IS 200T
Post by kamil263 »
kamilguti wrote:IS 250 2014r. Czy zmiana zegarów na zegar F-Sport (wyświetlacz) jest możliwa plug and play ?
Jeśli masz odpowiednie zegary to tak.
kamil263
Post by kamil263 »
machony79 wrote:Czy montaż łopatek do zmiany biegów przebiega P&P ? Nie wiem czy taśma jest przygotowana.
Na 99% tak
machony79
Post by machony79 »
Jeśli zmieniamy zegary to który przebieg będzie wyświetlany? Obecny czy z nowego licznika?
Gdzie w ogóle zapisany jest przebieg?
pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
Powinien być na sterowniku silnika i w liczniku - to taki standard.
Więc jest spora szansa, że po wymianie trzeba będzie poprawić przebieg w liczniku :)
Lucek ŁDZ
Post by Lucek ŁDZ »
Już odpowiadam.
1. Co do łopatek tak, można jeśli kierownica jest pod dany model. Czyli jeśli masz teraz golasa. To szukaj kierownicy golasa z łopatkami. :biggrin2:
Ja zmieniając kierownica w swoim IS na polifta początkowo miałem problem z sterowaniem. Łopatką zmiany biegów uruchamiałem tempomat i takie tam. Musiałem dopasować aby kierownica i przełączniki były pod moje wyposażenie tyle, że od lifta. :biggrin2:
2. Licznik można zmienić, przebiegu nie. Nie da się. A dokładniej nie spotkałem się aby komuś się to udało. Zmieniasz licznik p&p z 250 na 250 f-sport. wtedy działa cacy. Jak masz jakieś pytania pisz na PW.
Za kilka dni będę testował zmianę kierownicy na podgrzewaną. :biggrin2:
Dam znać czy to p&p czy nie.
machony79
Post by machony79 »
Lucek ŁDZ wrote:Już odpowiadam.
Dzięki za info.
Sprawa dotyczy akurat NX-a ale kierownice są te same.Mam w kierownicy wszystkie opcje oprócz łopatek.Chcę kupic z takim samym wyposażeniem z łopatkami.
O liczniku pomyślałem też z F-sporta bo ma więcej opcji. Piszesz,że przebiegu nie da się zmienić. Czyli zostanie oryginalny auta czy ten z nowego licznika?
Od podgrzewania jest osobna wtyczka wpinana w taśmę i w kierownicy jest dodatkowy moduł.
Return to “Zrób to sam”
