[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
Franklin
Model Lexusa: IS 200 --> RX 400H
Re: [IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
Post by Franklin »
blue wrote:O czujnik pytaj w ASO. Koszt pewnie ok. 200 PLN. Jesli będzie za drogi, zawsze można wymienić całą przepustnicę.
Serio nie idzie tego nigdzie dostać? Tylko ASO?
A z tym błędem tez dramat raz to miga.teraz jadę i wszystko zgasło i niby git... a pewnie za chwile znowu to cholerstwo się odpali i będzie szarpać :hobby:
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Jk chyba sam wspomniałeś są też zamienniki na aliexpress. Możesz też poszukać taniej na amayama ale to loteria, bo nie jest powiedziane czy to wina tylko tego jednego elementu. W przepustnicy są 3 czujniki.
Franklin
Post by Franklin »
Z tym błędem P1349. Czy ASO jest wstanie powiedzieć po podpięciu. Czy to wina czujników przepustnicy?
irakleo
Post by irakleo »
Podłączę się do tematu - ma typowe objawy padnietej cewki. Niestety jestem daleki od domu, daleko od Polski. Powinienem wyjechać dzisiaj w nocy do kraju, mam do przejechania ponad 1100km i nie wiem czy jazda z padnietą cewką na LPG nie zabije silnika ?
blue
Post by blue »
Może nie jest padnięta całkowicie, tylko nie styka? Spróbuj przełożyć ją miejscami z inną.
irakleo
Post by irakleo »
Dziękuję za radę.... wieczorem zrobię zamianę i dan znać czy cokolwiek pomogło.
ps.teorerycznie jazda bez zapłonu w jednym z cylindrów mocno obciąża wał i panewki.... katalizator oraz sonda lambda także nie będą miały lekko - niespalone w cylindrze paliwo będzie podwyższało mocno temperaturę w wydechu.
irakleo
Post by irakleo »
Podmiana nic nie zmieniła....nie odważyłem się na wyjazd w trasę 1200km bez zapłonu w jednym z cylindrów. Wybłagałem jakiegoś niemieckiego sprzedawcę z eBay który zgodził się wydać ma cewkę osobiście w sobotnie popołudnie. Tym sposobem nabyłem chinola no name za 22euro i bez przygód dotarłem do domu.
krzysiekdd
Model Lexusa: is 200
Post by krzysiekdd »
Witam. Mam taki problem kilka dni temu odstawiłem auto do mechanika do wymiany tulei w tylnej zwrotnicy , nie chciała wyjść i musieli przy niej coś spawać. Czy podczas spawania mogło coś paść w elektronice np ecu? Przed oddaniem silnik chodził ok po odebraniu auta zaczął szarpać i po kilkunastu km Check engine wyskoczył , błędy to wypadanie zapłonu na 1,2,3 cylindrze , cewki podmienione na sprawne, błędy skasowane silnik nadal szarpie tylko trochę mniej. Na dniach wymienię jeszcze świece. Błędów jak na razie nie pokazuje.
blue
Post by blue »
Nigdy nie spawa się na podpiętym akumulatorze. Jeśli go nie odpieli, to dość prawdopodobne że coś poszło. Możliwe, że ECU bo jest najbardziej wrażliwe.
krzysiekdd
A czy eku od silnika z automatem pasuje do silnika z manualną skrzynią
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Już wiem że są inne. Sprawdzić czy padł ECU to tylko przez podmianę na sprawny? A jak z immobiliserem, trudno z programowaniem?
