Automatyczne podnoszenie klapy
- Thorgal1
Re: Automatyczne podnoszenie klapy
coś się ruszyło w temacie ?
czy umarło ...
czy umarło ...
- Model Lexusa: Lexus
Klapa okazała się za ciężka. Musiałbym dać mocniejsze sprężyny ale nie ma takich które mogłyby pracować w takim zakresie. Można by pokusić się jeszcze o jakieś silne wyrzutniki, które wybijalyby klapę po otwarciu. Niestety bez wiercenia i rzeźby by się nie obyło. Zakupione sprężyny wspomagają amortyzatory klapy ale nie są w stanie podnieść jej od zera.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Pozostaje adaptacja siłownika z aut, które wyjeżdżają tak z fabryki. Nie badałeś jak wygląda siłownik od LS460/600 ?
Code: Select all
4 mar 2015, o 16:27 W BMW E38 była pneumatyka z kompresorem, ale zawiasy dużo grubsze i nie wejdą...
Po tym jak spręzyny okazały się zbyt słabe temat zarzuciłem, bo zająłem się kamerą cofania i zestawem BT.
Wpadłem na pomysł projektu sprężyny, która by wypychała w początkowej fazie na ok 10cm z małym zapasem siły. Od tego momentu spręzyny plus gazówki powinny wypchnąć dalej klapę.
W klapie są na dole otwory, jest też miejsce w środku. Muszę opracować coś w rodzaju tłoka ze spręzyną, którego trzpień wysuwałby się przez otwór w klapie i ją odpychał. Jest tylko jeden problem. Tłok musiałby mieć możliwość lekkiego obrotu w miejscu mocowania do klapy, tak by podczas zamykania trzpień kierował się w stronę bagażnika i nie zahaczał o próg. Muszę pomierzyć jakie tam są mniej więcej kąty i promień od zawiasu klapy.
Code: Select all
6 czer 2016Na trzpień trafiłby gumowy grzybek. Pozostaje tylko kwestia jak w praktyce taka siła się sprawdzi przy ciężkiej klapie - bardzo dużo waży silnik dociągania i otwierania klapy. Bez niego klapa praktycznie sama idzie w górę.
Czujnik może jednak mikrofalowy, ale to już będę myślał jak ogarnę mechanikę.
Miłosz
- Model Lexusa: Civic 2.2
owczar a system z e39 ? W kombi był np taki zestaw
Może coś na takich gratach da się poskładać.
Niestety miejsca w LS jest mało. Wszystkie pneumatyczne i elektryczne siłowniki są za duże do wnęk. A nie chciałbym robić większej rzeźby. Raczej subtelne i ukryte rozwiązanie. Automat miałby działać tylko wyzwalany nogą. W innych przypadkach nie jest mi to potrzebne. Zamykanie rzecz jasna ręką, bo w moich założeniach to tylko automat w jedną stronę
mikida
- Model Lexusa: nx300h
Witam posiadam lexus nx 300h z 2017 r w którym zamontowane jest automatyczne podnoszenie klapy bagażnika. Pytanie mam takie czy jest możliwość domontowania czujnika umożliwiającego otwieranie i zamykanie bagażnika za pomocą nogi. Czy ma ktoś schemat i rodzaj potrzebnego czujnika aby to uruchomić?
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Jeśli masz przedlifta to instalacji pewnie nie będzie.Nawet jako opcja nie występowało.mikida wrote:Witam posiadam lexus nx 300h z 2017 r w którym zamontowane jest automatyczne podnoszenie klapy bagażnika. Pytanie mam takie czy jest możliwość domontowania czujnika umożliwiającego otwieranie i zamykanie bagażnika za pomocą nogi. Czy ma ktoś schemat i rodzaj potrzebnego czujnika aby to uruchomić?
Przy polifcie powinny być przygotowane wszystkie wtyczki.
Widzę kolega z klubu cytrynki
Jak nie ma instalacji, to trzeba się wpiąć równolegle do przycisku i wyprowadzić jakiś układ z czujnikiem zbliżeniowym.
Trzeba pamiętać, że taki czujnik będzie działał też podczas jazdy, ale z racji tego, że kluczyk nie będzie w pobliżu klapy, to ona się nie otworzy. Taki miałem plan zrobić u siebie.
- machony79
Witam.
Widzałem na Aliexpresie takie uniwersale czujniki ruchu do otwierania klapy. Pierwszy lepszy: https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... lsrc=aw.ds
