Problem z odpaleniem ls 400
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Re: Problem z odpaleniem ls 400
Oczywiście, że zobaczy. Wtryskiwacz pracuje impulsowo, napięcie-otwarty, brak napięcia- zamknięty. Soko przy braku napięcia jest już tak wypracowany, że leje gazem to lambda musi być na bogato.
- Model Lexusa: Lexus
Niekoniecznie. Te wtryski nie muszą lać, a gdy jest bogato, to ECU skróci czasy. Jak pisał autor, po dłuższym postoju jest problem z odpaleniem, więc te wtryskiwacze nie leją, a co najwyżej lekko puszczają. Gdyby lały to chwilę po zgaszeniu byłby już problem. Tak czy inaczej, po takim przebiegu i przy takich objawach wtryski będą do wymiany.
- agiless
No tak, masz rację, przepraszam, że wtrąciłem.
- jalech
- Model Lexusa: LS400
Agiless, nie ma za co przepraszać, dobrze, że zauważyłeś i dobrze, że owczar jest czujny...
Racja, wtryski już swoje przeżyły, ale wydaje mi się po bliższym przyjrzeniu się im, że jeszcze są w stanie pohulać co najmniej tyle samo... I nie
chodzi tu o sknerzenie, nie ma o tym mowy, nawet miałem w planie zapodać na listwy Keihin-y. Niestety jestem zdania, że najpierw muszę być przekonany o tym, że jest to konieczne, a jak na razie ustaliłem, że moje wtryski lekko puszczają i po dłuższym postoju zalewają mi głowicę. Jest jak zauważył owczar, nie leje podczas jazdy, bo spalanie mam całkiem przyzwoite, pracuje równo, trochę śmierdział gazem, ale po uszczelnieniu wtrysków od zewnątrz jest ok. Pozostaje temat zapalania rano ( gdyby nie ta przypadłość pewnie nie ruszałbym tego) i niewielkiej nieszczelności niewiadomej ilości wtrysków .... hmmm
, aż się sam uśmiałem jak to zabrzmiało... , ale 220 pln za jeden wtryskiwacz brc razy 8 to jest 1760 pln, co odpowiada 730 litrom gazu... jak by nie liczył, myślę że warto spróbować....
Na Twoim miejscu spróbowałbym je oddać tylko do czyszczenia. Zwykle takie niedomykanie wynika z zabrudzenia. Myjka ultradźwiękowa może im pomoże.
- jalech
Tak zrobię, właśnie czekam na płyn do myjki i spróbuję zrobić to w domowych warunkach. Myślę, że o ile uda mi się ta sztuczka będę to robił co 80-100 kkm i mam zamiar zajechać wtryski do granic ich możliwości
. Pewnie w garażu stanie jakieś proste urządzenie do czyszczenia wtrysków, gdyż mam trzy auta na lpg z wtryskiwczam ....
Lepiej zainwestuj w porządny filtr fazy lotnej z odstojnikiem
- jalech
Mam na oku Czaje FL 02, chyba że masz coś lepszego na myśli...
- agiless
Bardzo dobry filtr. Pierwszego którego wymieniłem rozebrałem żeby zobaczyć, czy faktycznie było warto? No i było, sporo mazi zostało w filtrze, w porównaniu do innych papierzaków, tam prawie nic.
Fl02 bardzo dobry. Tylko zwróć uwagę na sposób montażu, bo wielu gazownikow montuje go podstawą do dołu-czyli źle
