[gs300]Pomocy palace sie kontrolki VSC i VSC OFF
ledziu
Re: [gs300]Pomocy palace sie kontrolki VSC i VSC OFF
Post by ledziu »
p91alx wrote:.. , a w okolicy brak dobrego fachowcy od Toyoty/Lexa.. A do ASO nie uśmiecha mi się jechać bo już ostatnio się wydoiłem przy naprawie lakierniczej..
Tia już widze te fachury co lexa nie potrafią a rozpracować a poradzą sobie z tym samym problemem w tsi :klucz:
jonek5
Model Lexusa: Gs300 mk2
Post by jonek5 »
https://youtu.be/LmedDjZK-Bk
Rozwiązanie problemu z vsc abs vsc off w tym filmiku
Raven377
Model Lexusa: LS 430 III
Post by Raven377 »
p91alx wrote:Przy awarii przewodów zapłonowych pojawiła mi się kontrolka VSC OFF, oraz VSC- po wymianie ich na nowe oraz na wszelki wypadek świec błąd jak był tak jest.. po podłączeniu pod komputer nie wyrzuca żadnych błędów (wcześniej były związane z wypadaniem zapłonu).
Nie mam pojęcia od czego zacząć tą walkę- może ktoś zna sposób na uporanie się z tym? Nie próbowałem jeszcze zworkami, ale wydaje mi się, że kalibracja żyroskopu ma mało wspólnego z zapłonem.. Ale specem nie jestem, a w okolicy brak dobrego fachowcy od Toyoty/Lexa.. A do ASO nie uśmiecha mi się jechać bo już ostatnio się wydoiłem przy naprawie lakierniczej..
Może macie jakieś pomysły, sugestie od czego zacząć?
A spróbuj sprawdzić akumulator czy nie kończy się przypadkiem. Wahnięcia napięcia na jałowym biegu przy słabym akumulatorze mogą dawać takie objawy. Brak błędu w systemie a kontrolki się świecą. U mnie do tego był jeszcze check. Odpięcie klem ładowanie aku i jest git .
Nemo 77
Post by Nemo 77 »
Przy okazji akumulatora sprawdziłbym napięcie ładowania.
muzz
Post by muzz »
taka ciekawostka, u mnie w aku padła cela, napięcie na postoju ok. 10V...
odpaliłem z boostera...
podczas jazdy były momenty, że napięcie spadało pon. 12V (tylna szyba, siedzenia, nawiew, światła) nawet do tego stopnia, że raz mignęła mi kontrolka akumulatora na desce...
ale żadne kontrolki VSC się nie pojawiły...
wydaje mi się, że te pojawiają się, jeżeli przy odpalaniu napięcie spadnie za nisko...
albo proces wyzwalania kontrolki ma jakieś ustawione jeszcze jakieś inne zmienne, o których nie wiemy ;)
Return to “GS mk2 1997-2005”
