Page 4 of 5
Re: [is200] kolektor wydechowy
Posted: 29 Sep 2012, o 13:05
by bioly_jaslo
hehe kolego chodzi mi o podanie konkretnej średnicy, ponieważ ułatwi mi to zakup owej rury bez konieczności mierzenia przy samochodzie. Z góry będę wdzięczny za pomoc. Zastanawiam się jeszcze czy nie zrobić tak... Wyciągnąć kolektor rozciąć miejsce gdzie jest kat i go wyciągnąć. Następnie zaspawać. Jest to o tyle dobre, że nie muszę się pierdzielić z "dopasowywaniem" nowego kolektora....
Posted: 1 Oct 2012, o 17:43
by Flash
Jeśli się nie mylę masz na kolektorze dwa katy.... tak jak w moim IS300. Samo "wyciąć" nie jest takie proste.
Bynajmniej u mnie - zanim zdjęliśmy wydech trzeba było spawnąć blaszkę między dwie jego części ze sobą żeby się nie rozjechały. Na dole obydwa katalizatory są w jednym mocowaniu, u góry niestety nie. Zdjęcie ze szpilek i przykręcenie na kilku śrubach do jakiejś płyty bądź skręcenie płaskownikiem gdyby heftnięta blaszka miała puścić. Wtedy dopiero wycinasz jednego kata i wstawiasz na jego miejsce rurkę. Kiedy już ją dobrze pospawasz, wycinasz drugiego. Ja dobrałem rurkę o średnicy zewnętrznej 60mm i ściance 1.6mm, jutro może pojutrze zobaczymy jak się ten manewr sprawdzi
Posted: 1 Oct 2012, o 21:55
by bioly_jaslo
Dzięki kolego Flash za odpowiedź, choć połowicznie zrozumiałeś moje intenecje. Otóż zastanawiam się czy zamiast bawienia się w wspawywanie rury zamiast katów, nie lepej je wybebeszyć nie ingerując w konstrukcję kolektora... Obawiam się tylko, czy nie będzie jakiegoś reznansu ze względu na "pustą" puszkę po wybebeszonym katalizatorze... Może przerabiałał ktoś temat?
Posted: 1 Oct 2012, o 22:07
by carsik
ale po chcesz to zrobić? Żeby było głośno?
Posted: 2 Oct 2012, o 01:42
by KRYSPIN
bioly_jaslo wrote:Dzięki kolego Flash za odpowiedź, choć połowicznie zrozumiałeś moje intenecje. Otóż zastanawiam się czy zamiast bawienia się w wspawywanie rury zamiast katów, nie lepej je wybebeszyć nie ingerując w konstrukcję kolektora... Obawiam się tylko, czy nie będzie jakiegoś reznansu ze względu na "pustą" puszkę po wybebeszonym katalizatorze... Może przerabiałał ktoś temat?
będziesz miał nieciekawy efekt metalicznego brzęczenia głównie w dolnym zakresie obrotów ogólnie nie polecam męczy ucho a i do lexa nie pasuje
Posted: 7 Oct 2012, o 13:51
by bioly_jaslo
Wczoraj rozebrałem środkowe część wydechu - i moim oczom ukazał się puściutki kolektor bez katów. Poprzedni właściciel wywalił je - najprawdopodobniej jakimś prętem je "wydłubał'. Zapewniam, że żadnego brzęczenia nie ma. Są puste puszki i jest ok.
Posted: 7 Oct 2012, o 15:39
by tomekb
To nie jest wydlubany wklad tylko wypalony podobnie bylo u flasha sprawdz teraz 3 katalizator czy nie jest zapchany
Posted: 7 Oct 2012, o 16:28
by bioly_jaslo
Kolego tomekb zapewniam - są wydłubane
no chyba że się całkowicie " rozpuściły", ale w czary nie wierzę
Posted: 13 Dec 2014, o 13:14
by matis91
witam. nie wiecie gdzie moge nabyc taki kolektor bez katów mam problem ze swoim lexem. jest zamulony ciezko sie wkreca szukam przyczyny na kompie zero błedow..
Posted: 13 Dec 2014, o 15:16
by forest
tylko aftermarketowy i chorej cenie, szukaj kolektora do GXE
