[is200] kolektor wydechowy
bioly_jaslo
Re: [is200] kolektor wydechowy
- Flash
- Model Lexusa: IS200t; GS430 MK2
Jeśli się nie mylę masz na kolektorze dwa katy.... tak jak w moim IS300. Samo "wyciąć" nie jest takie proste.
Bynajmniej u mnie - zanim zdjęliśmy wydech trzeba było spawnąć blaszkę między dwie jego części ze sobą żeby się nie rozjechały. Na dole obydwa katalizatory są w jednym mocowaniu, u góry niestety nie. Zdjęcie ze szpilek i przykręcenie na kilku śrubach do jakiejś płyty bądź skręcenie płaskownikiem gdyby heftnięta blaszka miała puścić. Wtedy dopiero wycinasz jednego kata i wstawiasz na jego miejsce rurkę. Kiedy już ją dobrze pospawasz, wycinasz drugiego. Ja dobrałem rurkę o średnicy zewnętrznej 60mm i ściance 1.6mm, jutro może pojutrze zobaczymy jak się ten manewr sprawdzi
bioly_jaslo
Dzięki kolego Flash za odpowiedź, choć połowicznie zrozumiałeś moje intenecje. Otóż zastanawiam się czy zamiast bawienia się w wspawywanie rury zamiast katów, nie lepej je wybebeszyć nie ingerując w konstrukcję kolektora... Obawiam się tylko, czy nie będzie jakiegoś reznansu ze względu na "pustą" puszkę po wybebeszonym katalizatorze... Może przerabiałał ktoś temat?
carsik
ale po chcesz to zrobić? Żeby było głośno?
KRYSPIN
będziesz miał nieciekawy efekt metalicznego brzęczenia głównie w dolnym zakresie obrotów ogólnie nie polecam męczy ucho a i do lexa nie pasujebioly_jaslo wrote:Dzięki kolego Flash za odpowiedź, choć połowicznie zrozumiałeś moje intenecje. Otóż zastanawiam się czy zamiast bawienia się w wspawywanie rury zamiast katów, nie lepej je wybebeszyć nie ingerując w konstrukcję kolektora... Obawiam się tylko, czy nie będzie jakiegoś reznansu ze względu na "pustą" puszkę po wybebeszonym katalizatorze... Może przerabiałał ktoś temat?
bioly_jaslo
Wczoraj rozebrałem środkowe część wydechu - i moim oczom ukazał się puściutki kolektor bez katów. Poprzedni właściciel wywalił je - najprawdopodobniej jakimś prętem je "wydłubał'. Zapewniam, że żadnego brzęczenia nie ma. Są puste puszki i jest ok.
To nie jest wydlubany wklad tylko wypalony podobnie bylo u flasha sprawdz teraz 3 katalizator czy nie jest zapchany
bioly_jaslo
Kolego tomekb zapewniam - są wydłubane
no chyba że się całkowicie " rozpuściły", ale w czary nie wierzę
matis91
witam. nie wiecie gdzie moge nabyc taki kolektor bez katów mam problem ze swoim lexem. jest zamulony ciezko sie wkreca szukam przyczyny na kompie zero błedow..
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
tylko aftermarketowy i chorej cenie, szukaj kolektora do GXE
