[LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
pilot-84
Model Lexusa: LS400 1989
Re: [LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
Post by pilot-84 »
Wziąłem ten 8/128. Wrzucę tutaj materiał jak zainstaluję. Muszę jeszcze ogarnąć wzmacniacz.
pilot-84
Post by pilot-84 »
Więc tak, po instalacji radia nie działa mi sterowanie klimatyzacją i sterowanie z kierownicy.
Wydaje mi się że problemem jest dekoder canbus który ma napisane ls430 04-06 (czyli polift??).
Zgłosiłem się do sprzedawcy.
Sama instalacja od tyłu wygląda następująco:
Wybebeszyłem zmieniarkę i radio. Oba moduły były uszkodzone. Pozostawiłem same obudowy, a w obudowie po zmieniarce wykonałem półkę na telefon i schowałem końcówki USB.
Okazuje się że po „wymontowaniu” / pominięciu oryginalnego radia, przestaje działać panel sterowania w podłokietniku z tyłu. O ile było to dla mnie oczywiste w zakresie sterowania muzyką, to zdziwiłem się że sterowanie klimatyzacją też przestało działać. Zapewne radio daje zasilanie na panel, ale muszę to sprawdzić na schematach.
Sprawdziłem testowo czy podłączenie samej płyty głównej radia przywróci działanie panelu - okazuje się że tak jest. Także radio w postaci samej płyty głównej wróciło do obudowy.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Hej
Jeśli chodzi o klimatyzację i sterowanie z kierownicy. Czy ustawiłeś odpowiedni rodzaj dekodowania canbus w systemie? Z tego co pamiętam to jest krytyczne do poprawnej obsługi tych funkcji. O ile pamiętam to powinno być "Lexus LS460 Low" w Twoim przypadku.
pilot-84
Post by pilot-84 »
Kurczę nie pamietam czy ten setup ustawiałem. Sprawdzę jeszcze dla pewności.
pilot-84
Post by pilot-84 »
Dekoder w moim przypadku to HiWorld
04-06 Lexus LS430Low level
W ustawieniach nie ma jednak w ogóle LS430.
Próbowałem takie między innymi:
danon
Model Lexusa: LS430 2003
Post by danon »
czy to w ogóle zadziała w przedlifcie?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802NqyHv1 wersja 8gb
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Chińczyk napisał 2000-2006 więc raczej powinno działać. Proponuję, żebyś napisał przez aliexpress wiadomość do sprzedawcy i zapytał. Z mojego doświadczenia w miarę sprawnie odpisują.
Koni
Model Lexusa: LS430
Post by Koni »
danon wrote: 26 May 2023, o 15:31 czy to w ogóle zadziała w przedlifcie?
Cześć. I jak - dowiedziałeś się czy to działa w przedlifcie? Mam przedlifta i się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem. Pozdro.
Koni
Model Lexusa: LS430
Post by Koni »
Zmiana temperatury klawiszami z boku ekranu
https://youtu.be/k5-GnZd85yg
Sterowanie z kierownicy przechodzeniem między utworami (tutaj Spotify ale działa też na innych odtwarzaczach łącznie z OEM zmieniarką CD).
https://youtu.be/3uVLai1i13o
Działanie tylnej kamery, jak wcześniej pisałem udało mi się podłączyć OEM kamerę przy pomocy konwertera. Niestety obraz jest taki sobie ale niewątpliwie wystarcza do bezpiecznego wycofania
https://youtu.be/rYIFlmSymHY
Funkcje związane ze sterowaniem klimatyzacją (są tam jeszcze jakieś problemy z pokazywaniem temperatury przy sterowaniu tylną częścią ale mam nadzieję, że dostanę jakiś upgrade z poprawką)
https://youtu.be/wMY42ZYxM_8
Cześć. Te filmiki na YT to z Twojego Lexa? Bo nie widać tam chyba żadnej przerwy między deską a urządzeniem. Na zdjęciach też jakoś wydaje mi się, że nie bije po oczach. Może trochę z lewej strony. Zastanawiam się jak dużo to odstaje?
Pozdro.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Tak to moje filmy. Wydaje mi się na którymś zdjęciu które opublikowałem w swoich postach powinno to być widać. Zelmer na to później i ewentualnie dorzucę jakiś zdjęcie które lepiej to pokazuje.
Wysłane z mojego ASUS_I006D przy użyciu Tapatalka
