Strona 4 z 5
Re: GS430 awaria układu chłodzenia skrzyni automatycznej Gli
: 11 sty 2020, o 19:36
autor: sebahejka
Nie wymieniłem tylko dolalem
Bo nie bylo
Tyle weszło
Nie będę juz wymieniał olej lu tylko filtr i uszczelkę
: 13 mar 2020, o 21:45
autor: bartek1260
Tez mam problem ze skrzynia w moim LS430 z 2001r po awarii chlodnicy. Olej zmieniony dwa razy lecz zauwazylem problem z biegami.Po ruszeniu przod tyl biegi przelacza lecz po chwili gdy ponownie wbije d lub r auto nie jedzie. Odlaczam aku na chwile i znowu biegi zalacza ale gdy pojade do przodu do tylu jest ok lecz za chwile sytuacja znowu sie powtarza z brakiem biegu. I pytanie czy szukac drugiej skrzyni sprawnej czy wystarczy wymienic jakas czesc w skrzyni.
Re: GS430 awaria układu chłodzenia skrzyni automatycznej Glikol
: 16 cze 2023, o 10:18
autor: S600
Cześć wszystkim, Trafiłem na ten wątek i się zaniepokoiłem gdyż mam GS 430 MK3 ale jeszcze nie miałem takiej awarii.
Proszę forumowiczów o info na czym polega ta ( przypadłość wszystkich lexusów GS430 MkIII i LS430 po lifcie skrzynia A761E) związana z awarią układu chłodzenia która to awaria powoduje zmieszanie oleju ze skrzyni z płynem chłodzącym?
Jak profilaktycznie zadziałać żeby do takiej awarii nie doszło?
: 16 cze 2023, o 12:49
autor: ledziu
S600 pisze: 16 cze 2023, o 10:18
Wymień chłodnicę wody od niej zaczyna się problem. W środku jest chłodnica oliwy skrzyni.
: 20 cze 2023, o 14:47
autor: S600
Już zamówiłem nową w ASO, zastanawiam się dodatkowo nad dołożeniem małej chłodniczki skrzyni, jaką polecacie?
Znalazłem na fmic.pl za 195zł model JRspec 7 rzędów czy będzie OK?
: 20 cze 2023, o 17:19
autor: ledziu
S600 pisze: 20 cze 2023, o 14:47 Już zamówiłem nową w ASO, zastanawiam się dodatkowo nad dołożeniem małej chłodniczki skrzyni, jaką polecacie?
Odpuść. Szkoda kasy na takie mody.
: 20 cze 2023, o 22:10
autor: S600
Czyli sama wymiana chłodnicy na ori nową da spokój na 10 lat?
: 20 cze 2023, o 22:46
autor: ledziu
S600 pisze: 20 cze 2023, o 22:10 Czyli sama wymiana chłodnicy na ori nową da spokój na 10 lat?
Nie wiem co będzie za 10lat :D
 ale dokładka chłodniczki nic nie zmieni na plus.
: 21 cze 2023, o 09:38
autor: muzz
no zmieni chyba jedynie to, że w razie czego płyn chłodzący nie dostanie się do skrzyni i nie trzeba będzie jej remontować z tego powodu ;)
a wydaje mi się, że na forum było kilka takich przypadków...
samo dołożenie chłodniczki skrzyni to w sumie tania operacja.
: 21 cze 2023, o 11:11
autor: S600
muzz pisze: 21 cze 2023, o 09:38 no zmieni chyba jedynie to, że w razie czego płyn chłodzący nie dostanie się do skrzyni i nie trzeba będzie jej remontować z tego powodu ;)
Koszt nowej 3514 zł minus rabat więc jest różnica w kosztach.
