Ubywa płynu chłodzącego
Nowy00
Model Lexusa: Gs
Re: Ubywa płynu chłodzącego
Post by Nowy00 »
Tak, jest zbiorniczek.
Jeden z węży był bardziej miękki, tak zrozumiałem więc to by mogła być usterka korka w chłodnicy?
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Nowy00 wrote:Tak, jest zbiorniczek.
1. Jak ostygnie auto, jaki masz poziom w zbiorniczku wyrównawczym ?
2. Poszukaj wycieków na LPG. U mnie ostatnio pękł reduktor. Nie wiele, ale jednak kapało. Niestety te elementy to dodatkowy element w aucie, które nie rzadko psują jego niezawodność.
Pzdr
Nowy00
Model Lexusa: Gs
Post by Nowy00 »
Szukać już nie muszę- tak jak pisałem wywala rurką w zbiorczniku. Problem raczej ciśnienia, pytanie czy od korka, czy może jednak głowica, termostat... nie wiem mam nadzieje że ktoś wyżej rozwiązał ten problem więc czekam :)
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Nowy00 wrote:Szukać już nie muszę- tak jak pisałem wywala rurką w zbiorczniku. Problem raczej ciśnienia, pytanie czy od korka, czy może jednak głowica, termostat... nie wiem mam nadzieje że ktoś wyżej rozwiązał ten problem więc czekam :)
No więc dlatego pytam, jaki masz poziom w zbiorniczku po tym jak już auto ostygnie. Pzdr
Zacząłbym od korka. Możliwe że niskie ciśnienie wyrzuca płyn.
Nowy00
Model Lexusa: Gs
Post by Nowy00 »
Mechanik stwierdził że już wszystko gra,płynu nie wywala przez ten wężyk. Diagnoza - zapowietrzony układ, odpowietrzył i jest cacy.. z tego co wiem układ sam się odpowietrza, możliwe że to faktycznie było przyczyną? Stwierdził że może to być od reduktora. Tzn chodziło mu o to ze reduktor jest w nadkolu i ten fakt mógł spowodować zapowietrzenie+ głównie stojące auto. Co myślicie o tym ?
Bardziej jakiś wyciek mógł spowodować zapowietrzenie.
Nowy00
Model Lexusa: Gs
Post by Nowy00 »
Znajomy gazownik stwierdził że na PB jak tego nie ma, wszystko gra a na Lpg wywala to reduktor puszcza gaz w układ więc to będzie winowajca prawdopodobnie ale dam znać o wynikach :)
Jaki reduktor?
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Wymień korek miałem tak samo. Przy nagrzanym silniku po zgaszeniu dużo płynu uciekało, w lato szczególnie uciążliwe.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Return to “GS mk2 1997-2005”
