ale może sprecyzuj jaki Ci błąd "wyskakuje"lexrx wrote:No i jestem wśród tych, co emulator nie zadział. Wyskakuje mi jednak teraz tylko jeden błąd (jak by z 1 katalizatora) . Czy w pierwszy katalizator wkręca się również emulator ? Co ewentualnie innego można zrobić by błąd nie wyskakiwał (nie wchodząc w wymianę wkładu katalizatorów).
RX300 błędy P0420/P0430
carsik
Re: RX300 błędy P0420/P0430
lexrx
- Model Lexusa: RX
owczar wrote:Co masz na myśli jako drugi?
Ten od cylindrów ze strony ściany grodziowej.
Co do błędu wykasowałem. Był to jak pamiętam P0402 lub P0403. W każdym razie od katalizatora, jednak zazwyczaj pojawiały się 2 wspomniane, a teraz jeden. Dlatego pomyślałem by dokupić i wkręcić drugi emulator.
- Model Lexusa: Lexus
Jeśli miałeś te dwa błędy, to musisz za obydwoma wkręcić.
Janczur
- Model Lexusa: RX300
To może sprecyzujmy w rx300 są 4 sondy lambda i dwa katalizatory. Emulatory wkręcamy za katalizatorami gdyż te sondy sondy są sondami diagnostycznymi - nie sterują składem mieszanki. Jeśli w aucie jest LPG to przy wyskakujących błędach sond warto sprawdzić ustawienia LPG.
lexrx
- Model Lexusa: RX
Dokupiłem drugi emulator. Wkręcę i zobaczę co z tego wyjdzie. Mam instalację LPG. Ja jej nie reguluję, ale czy mam jakieś wskazówki dać serwisantowi ? Jakieś specjalne ustawienie? Zakładałem ją w PITEC Poanań.
lexrx
- Model Lexusa: RX
Zamontowałem drugi emulator i ......działa !!!! Przejechałem kilkaset km. i błędu nie ma
Milvith
Można kupić sobie OBD na komórkę za 169 zł raz że sam se sprawdzisz błędy a 2 szybko wykasujesz ten check
lexrx
- Model Lexusa: RX
Mam program Torque na Androida. Też kasował błąd kata, jednak przy częstotliwości kasowania 1 dziennie, lub więcej robi się to upierdliwe. Emulatory załatwiły definitywnie sprawę.
adcars
Koledzy mam prośbę - podajcie zdjęcie lub linka do tym emulatorów które zamontowaliście bo mam niedługo przegląd okresowy i bym zamontował - tylko nie wiem jakie - kątowe czy proste.
- KRYSPIN_lex
- Model Lexusa: RX330 GS....
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
