Chłodnica
- Model Lexusa: Lexus
Re: Chłodnica
Jak je wykrecisz to rozszczelnisz chłodnice. Lepiej dać jakieś zaślepki na krocce. Czemu chcesz dać zewnętrzna chłodnice skrzyni? Dajesz do niej wentylator?
- wojtek8830
- Model Lexusa: GS300
Re: Chłodnica
Plan jest taki żeby zamontować dodatkową chłodnice gdzieś na wysokości grilla w gs300 mkII.
A chce dać dodatkową/większa chłodnice bo planuje turbo a automaty za bardzo nie lubią tego typu tuningu bez chłodnicy...
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Chłodnica
Możesz je wykręcić. To osobny obieg.
Re: Chłodnica
Jak je wykreci to będzie miał dziury przez które wycieknie płyn chłodniczy.
Przemyśl turbo z tą skrzynia. Michallw ćwiczył strojenie i ostatecznie zrobił swap na manual.
- wojtek8830
Re: Chłodnica
W jego przypadku była to opcja złego strojenia a po tym jak to wystroił była kwestia tego ze było Ok dopóki nie zagrzał oleju w skrzyni a z tego co z nim rozmawiałem lubił robić sobie time atack na ulicach Heh. Jedynie w sumie nie wiem czy zamontował w końcu chłodnice czy nie wiem ze ma albo miał a czy zamontował to oddzielna kwestia. Pomijam fakt ze w gs jest minimalnie inna skrzynia ale tak naprawdę czy to is300 gs300 czy gs/ls430 to jeden ciort
Re: Chłodnica
Z tego co pamiętam udało się wyatroic to auto dopiero w manualu. Automat Ci to w zasadzie uniemożliwia. Przynajmniej ten.
- wojtek8830
Re: Chłodnica
Wystroił na automacie ale dawał mu do pieca i grzał się dość mocno.
Ja wole zapobiegać niz leczyć wiec przy składaniu odrazu chce zamontować chłodnice dodatkowa a nie jak już będzie za pozno.
Trzeba tez wziąć pod uwagę ze wszystko w rękach stroicieli a napewno bardzo dużo i przede wszystkim zdrowym rozsądku a nie katować ile wlezie i ładować ile turbo da radę. Nie wątpię ze jz ma duże możliwości i można z niego dużo wycisnąć ale jak kierowca nie będzie podchodził do wszystkiego z dystansem to i skrzynia nie pomoże jaka by nie była.
- BeeMiX
Re: Chłodnica
Mozesz, nic sie nie stanie jak to odłączysz albo wykręcisz. Tak jak Ci mowilem i tak sie skonczy na manualu
- wojtek8830
Re: Chłodnica
Taaa chyba u przeszłego właściciela
Swoją drogą koles na forum supry był tak uparty że zrobił turbo z automatem na 700+... Ale pisał o kosztach itd więc ja tak dużo nie chce haha
Re: Chłodnica
Jak wykreci te krocce to rdzeń od automatu będzie luźno latał a przez dziury będzie wyciekal płyn chłodzącyBeeMiX wrote:Mozesz, nic sie nie stanie jak to odłączysz albo wykręcisz. Tak jak Ci mowilem i tak sie skonczy na manualu
