[IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
Re: [IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
a jestes pewny że to zawieszenie moze masz luźny klocek jeden i sie obija nie znam dzwieku twojego stukania ale ja miałem taki problem rok temu
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-22 15:58:32)
- konik_80
Jak naciskam na pedał hamulca to nic się nie zmienia. Owszem miałem stukanie z tyłu jak kupiłem auto i to były właśnie klocki bo brakowało takiego metalowego docisku za nimi.
W przyszłym tyg będę w Polsce i jestem już umówiony do znajomego zaufanego mechanika - zobaczę co on powie.
konik80
konik80
najlepiej jak bedziesz w polssce to podjec na szarpaki na stacje diagnostyczna jaką to ci powiedzom co
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-22 16:10:03)
Witam wszystkich. Choć to mój pierwszy post to z góry przepraszam że zabrakło mi czasu na przywitanie się w dziale powitalnym. Nie omieszkam uczynić tego w najbliższym czasie, aczkolwiek informacja którą posiadam powinna pomóc wielu posiadaczom IS-ów... otóż sam jako posiadacz 200 zderzyłem się z problemem zużytych tulei pływających tylnego zawieszenia. Po wielu różnorakich patentach udało mi się dojść do konstruktywnego wademekum. Otóż tuleja oryginalna daje się łatwo wyprasować ze zwrotnicy (ale to już wiemy), mi udało się ją zastąpić tuleją pływającą Lemforedera przeznaczoną do mercedesa (bodajże jakaś wersja LS-a) o wymiarach średnica 40mm gdzie znajomy tokarz wyfrezował mi nakładki na tuleję zmieniające jej średnicę do 43 wymaganych mm. dodatkowo potrzebne były 4 podkładki dokładające po kilka mm na długości tulei. Dzisiaj założyłem dany zestaw i mogę śmiało napisać że spełnia on w 100 % założenie producenta (moje osobiste wrażenia z jazdy po wymianie). Dokładniejszych informacji oczywiście udzielę w razie potrzeby. W każdym razie Można bo Można i bez regeneracji. Koszt: Tuleje 89zł*2 od Mercedesa + koszt natoczenia 2ch nakładek na tuleje + 4 podkładek u tokarza jakieś 100 zł profesjonalnie. Działa zapewniam wyśmienicie. Pozdrawiam gorąco wszystkich forumowiczów. Sposób nie przypuszczalny aczkolwiek sprawdzony!!!
ma3x988
ma3x988
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
Proponował bym po całkowitym rozwiązaniu tego problemu poradę krok po kroku umieścić w temacie zrób to sam. Pewnie jeszcze wiele pytań padnie na temat tego problemu od nowych użytkowników którym nie będzie chciało się przeglądać tematów,więc ułatwmy im zadanie.
rici
rici
- konik_80
Sorki za trochę zaśmiecanie tematu o tulei pływającej - wrócę tylko do pukania z przodu o którym wspomniałem - po dogłębnym sprawdzeniu okazało się, że padł amortyzator - zaczął się przycierać - po wymianie na nowe nastała cisza i autko od razu przyjemniej się prowadzi.
konik80
konik80
no to super jakie amory zalozyles
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
odkopuje temat ponieważ mam pytanie (pisze w imieniu mojego wujka który ma IS200 sportcross) chodzi o tylne zawieszenie, podczas jazdy (na luzie i na biegu) słychać "buczenie" które nasila się podczas hamowania (?) na 100% to nie klocki ani tarcze, napewno jest to w tylnym zawieszaniu... a może to wał napędowy???
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
A łożyska
- forest
...a może to być łożysko wału ????
