Page 29 of 49
Posted: 5 Jul 2020, o 14:26
by Lucek ŁDZ
1. Odpowiem Ci w ciągu 2 tygodni. Będę dokładał taki zestaw do IS 300H
2. W 300h dokładałem coś takiego. I działało. =D
Masz 6 wejść.
1. AUTO - działa jak masz kamerę na szybie P&P
2. Grzanie szyby - jak masz szybę grzana to działa P&P
3. ASC - działa, wystarczy podczepić i już P&P
4. Czujnik martwego pola - bardzo dużo roboty aby to było ale P&P
5. PDC - czujniki parkowania
6. Roleta - jak masz pełny zestaw działa P&P
Posted: 5 Jul 2020, o 20:35
by kamil263
Jesteś pewien że to ASC działa w każdej wersji i wystarczy tylko podpiąć przycisk nie zależnie od posiadanej wersji sprzętu audio?
Posted: 5 Jul 2020, o 21:29
by _3rd
Myślę, że ASC działa tylko w 300h, w 200t nie ma raczej sensu ten system.
Posted: 6 Jul 2020, o 11:15
by kanu
U mnie jak widać mam ASC i grzanie szyby pod wycieraczkami.
Pytanie pozostaje od czego są te nieużyte wtyczki... Nie chce mi się ściągać dołu obudowy by bliżej się przyjrzeć :)
Wątpie, by jakikolwiek z wymienionych wyżej "systemów" był w aucie :P No ale może jak zwykle wiązka jest w razie czego ;)
Posted: 6 Jul 2020, o 18:55
by Lucek ŁDZ
kanu wrote:U mnie jak widać mam ASC i grzanie szyby pod wycieraczkami.
Tak jak napisałem wyżej. od 1 do 6. Kostki masz i tyle, jak zamontujesz roletę możesz podpiąć nr 6, jak zamontujesz kamerę szyby + kierownice i przycisk na kierownicy to np nr 1.
Jak masz dziury a nie masz tych systemów to powinny być czarne zaślepki.
Posted: 6 Jul 2020, o 21:49
by kamil263
Ale ja pytałem czy jesteś pewien że asc zadziała w każdym lexusa is nie zależnie od wersji silnikowe i systemu audio?
Posted: 7 Jul 2020, o 00:20
by Lucek ŁDZ
Jak byś był w Łodzi zapraszam sprawdzimy. =D
Ja to montowałem w 300h z Pioneerem na kartę SD. Nie mam pojęcie jak to się zachowuje na innych jednostkach.
Posted: 11 Aug 2020, o 07:31
by mplex
Lucek ŁDZ wrote:
Lucek ŁDZ wrote:Zdaje mi się, że temat już był poruszany ale nie mogę go zlokalizować. Chodzi o swap foteli. Pacjent to F-sport z elektrycznych i podgrzewanych na elektryczne podgrzewane i wentylowane. Zamontowaliśmy na drugim samochodzie taki zestaw i mimo, że kontrolki świecą od chłodzenia wentylatorki nie działają. Majster z lexusa był, podpinał się kombinował i powiedział aby szukać w internecie. :down:
Miałem taki problem ze swoim ale po kasowaniu błędów na samochodzie wszystko się uruchomiło a dokładnie taki sam swap był robiony. :mda:
Dziś rozmontowałem auto na nowo, wiązki wychodzące z panelu podgrzewania i wentylowania foteli, wiązki dochodzące do foteli są takie same w wersji z podgrzewaniem i podgrzewaniem i wentylacją.
Zamieniłem moduły znajdujące się na nagrzewnicy. Dalej nic. Zmieniłem MPX Body. DALEJ NIC... Sprawdziłem bezpieczniki. DALEJ NIC. Metodą prób i błędów sprawdzałem chyba wszystko. DALEJ NIC.
Jakiej pomysły?! :ireful3: Za pomoc która sprawi, że uruchomię wentylacje daje dobrą flachę Burbonu... :hobby:
Odświeżam.
Ja mam tak samo. Kontrolki od wentylacji świecą ale wentylatorki nie działają.ale moje auto to NX 300h f-sport.
Ktoś już może ogarnął ten temat z dodaniem wentylowanych foteli?
Posted: 13 Aug 2020, o 21:55
by LuxusIS3
Mam siedzenia manualnie sterowane. Czy jak wstawie elektryczne to wiązki wszystkie są i wystarczy podpiąć i będą działać. Czy to nie zadziała?
Posted: 15 Aug 2020, o 16:20
by kamil263
Jest instalacja podpinasz kostki i wszystko działa
