Lucek ŁDZ
Model Lexusa: IS 300H
Post by Lucek ŁDZ »
1. Odpowiem Ci w ciągu 2 tygodni. Będę dokładał taki zestaw do IS 300H
2. W 300h dokładałem coś takiego. I działało. =D
Masz 6 wejść.
1. AUTO - działa jak masz kamerę na szybie P&P
2. Grzanie szyby - jak masz szybę grzana to działa P&P
3. ASC - działa, wystarczy podczepić i już P&P
4. Czujnik martwego pola - bardzo dużo roboty aby to było ale P&P
5. PDC - czujniki parkowania
6. Roleta - jak masz pełny zestaw działa P&P
kamil263
Model Lexusa: IS 200T
Post by kamil263 »
Jesteś pewien że to ASC działa w każdej wersji i wystarczy tylko podpiąć przycisk nie zależnie od posiadanej wersji sprzętu audio?
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Post by _3rd »
Myślę, że ASC działa tylko w 300h, w 200t nie ma raczej sensu ten system.
kanu
Model Lexusa: n/a
Post by kanu »
U mnie jak widać mam ASC i grzanie szyby pod wycieraczkami.
Pytanie pozostaje od czego są te nieużyte wtyczki... Nie chce mi się ściągać dołu obudowy by bliżej się przyjrzeć :)
Wątpie, by jakikolwiek z wymienionych wyżej "systemów" był w aucie :P No ale może jak zwykle wiązka jest w razie czego ;)
Lucek ŁDZ
Post by Lucek ŁDZ »
kanu wrote:U mnie jak widać mam ASC i grzanie szyby pod wycieraczkami.
Tak jak napisałem wyżej. od 1 do 6. Kostki masz i tyle, jak zamontujesz roletę możesz podpiąć nr 6, jak zamontujesz kamerę szyby + kierownice i przycisk na kierownicy to np nr 1.
Jak masz dziury a nie masz tych systemów to powinny być czarne zaślepki.
kamil263
Post by kamil263 »
Ale ja pytałem czy jesteś pewien że asc zadziała w każdym lexusa is nie zależnie od wersji silnikowe i systemu audio?
Lucek ŁDZ
Post by Lucek ŁDZ »
Jak byś był w Łodzi zapraszam sprawdzimy. =D
Ja to montowałem w 300h z Pioneerem na kartę SD. Nie mam pojęcie jak to się zachowuje na innych jednostkach.
mplex
Model Lexusa: NX 300h
Post by mplex »
Lucek ŁDZ wrote:
Lucek ŁDZ wrote:Zdaje mi się, że temat już był poruszany ale nie mogę go zlokalizować. Chodzi o swap foteli. Pacjent to F-sport z elektrycznych i podgrzewanych na elektryczne podgrzewane i wentylowane. Zamontowaliśmy na drugim samochodzie taki zestaw i mimo, że kontrolki świecą od chłodzenia wentylatorki nie działają. Majster z lexusa był, podpinał się kombinował i powiedział aby szukać w internecie. :down:
Miałem taki problem ze swoim ale po kasowaniu błędów na samochodzie wszystko się uruchomiło a dokładnie taki sam swap był robiony. :mda:
Dziś rozmontowałem auto na nowo, wiązki wychodzące z panelu podgrzewania i wentylowania foteli, wiązki dochodzące do foteli są takie same w wersji z podgrzewaniem i podgrzewaniem i wentylacją.
Zamieniłem moduły znajdujące się na nagrzewnicy. Dalej nic. Zmieniłem MPX Body. DALEJ NIC... Sprawdziłem bezpieczniki. DALEJ NIC. Metodą prób i błędów sprawdzałem chyba wszystko. DALEJ NIC.
Jakiej pomysły?! :ireful3: Za pomoc która sprawi, że uruchomię wentylacje daje dobrą flachę Burbonu... :hobby:
Odświeżam.
Ja mam tak samo. Kontrolki od wentylacji świecą ale wentylatorki nie działają.ale moje auto to NX 300h f-sport.
Ktoś już może ogarnął ten temat z dodaniem wentylowanych foteli?
LuxusIS3
Model Lexusa: Lexus IS III 200T
Post by LuxusIS3 »
Mam siedzenia manualnie sterowane. Czy jak wstawie elektryczne to wiązki wszystkie są i wystarczy podpiąć i będą działać. Czy to nie zadziała?
kamil263
Post by kamil263 »
Jest instalacja podpinasz kostki i wszystko działa
Return to “Zrób to sam”
