[IS200] wybór felg
Oliwier
Re: [IS200] wybór felg
Post by Oliwier »
Te felgi będą wystawać o 5mm na zewnątrz w stosunku do tych co pytałeś wcześniej .. :mda: Jeżdżę na takich , przy oponie 215/45/17 nic sie nie dzieje :)
DziadekCBO
Model Lexusa: IS 200 Sport/ IS350
Post by DziadekCBO »
igoris200 wrote:Witam czy wejdzie do is200 felga 18 5x114.3 et40 szerokosc 8 cali ? z oponami 225/40/18 czy bedzie wszystko pasowac i nic nie tarło ? zawieszenie mam seryjne. Z góry dziekuje :)
Nie bedzie zadnego problemy. Nawet przy obnizeniu TTE w sporcie nic nie ociera ;)
Sylwia
Post by Sylwia »
Witam, zakładał ktoś Raysy z nissana 350z? Przód 8J ET30, tył 8,5J ET33
Chyba powinno to siąść bez problemu? ;)
xm0nster798
Model Lexusa: Lexus IS200
Post by xm0nster798 »
Sylwia wrote:Witam, zakładał ktoś Raysy z nissana 350z? Przód 8J ET30, tył 8,5J ET33
Bez problemu :) śmiało można montować :biggrin2:
ksw
Post by ksw »
Przod 225/45/17 8.0J ET32, tyl 245/40/17 9.0J ET38, powinno wejsc i nie bedzie tarlo bez ruszania nadkoli?
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Oliwier wrote:Te felgi będą wystawać o 5mm na zewnątrz w stosunku do tych co pytałeś wcześniej .. :mda: Jeżdżę na takich , przy oponie 215/45/17 nic sie nie dzieje :)
A masz rolowane nadkola, czy firmowo wszystko? Bo nie wiem, czy bez rolowania na obnizonym o 30mm zawiasie to upchne...
Oliwier
Post by Oliwier »
Wszystko seryjne :) miałem zawias -35 i teraz na gwincie również nic nie trze.
ksw wrote:Przod 225/45/17 8.0J ET32, tyl 245/40/17 9.0J ET38, powinno wejsc i nie bedzie tarlo bez ruszania nadkoli?
Wątpię z uwagi na opony.
ksw
Post by ksw »
Dzięki za odpowiedź, problem będzie raczej z tyłu czy raczej z przodu?
Dodam ze zawias jest seryjny
legoludek
Post by legoludek »
Pytanko, zastanawiam się nad kupnem felg JR21, wymiary to 18x8,5 oraz 18x9,5, ET40 all around. Czy ktoś ma podobne wymiary felg w ISie? Opona swoją drogą ale czy wewnętrzna część felgi nie będzie dotykać do amortyzatora?
baniaq
Post by baniaq »
Przymierzałem 18x8.5 ET 45 - nie wchodzi z przodu, zapiera się o zwrotnicę, ale minimalnie, więc ET40 powinno być ok. Przy czym przy opuszczonym aucie tak, że rant błotnika jest na równi z linią bieżnika opony ta felga wystawała minimalnie za błotnik. Tutaj będzie jeszcze 5mm bardziej wystawiać, więc negatyw, mocna gleba i rolowanie nadkoli.
Z tyłu możesz brać co chcesz, jest dużo miejsca :P
Sprzedam graty do IS200/300:
Return to “Tuning wizualny”
