Page 23 of 23
Posted: 3 May 2017, o 11:23
by Damian87
To jest kwestia oprogramowania czy hardweru? Coś można z tym zrobić? Czy jesteśmy skazani na tą badziewną jakość?
Re: usb lexus is 200
Posted: 3 May 2017, o 14:12
by endrju1
Myślę, że i jedno i drugie.
Posted: 4 Oct 2017, o 20:23
by Mustaine
Panowie, noszę się z zamiarem kupna emulatora, przeczytałem na forum już wszystko po kilka razy, ale wciąż mam wątpliwości co i jak.
Mój lex i radio: IS 200 2004r, 13912.
Gdyby nie zależało mi na BT (jako zestaw głośnomówiący) wybór byłby prosty - zwykły XCarLink. Ale zależy mi na BT, najbardziej skłaniam się do Dension (
https://www.car-tronic.pl/cyfrowa-zmien ... exus-p4282) ale czytałem, że odbierać połączenia można wyłącznie z telefonu oraz były problemy z kompatybilnością... Czy ktoś ma w IS polifcie, może się podzielić doświadczeniami?
Drugi kandydat to wciąż XCarLink, ale model, o którym na forum jest ciszej -
https://sklephadron.pl/zmieniarki-mp3/4 ... ig-bt.html Tutaj wadą, jest fakt, że muzykę puścimy wyłącznie z AUX lub BT (brak SD, USB tylko do ładowania). Czy ktoś posiada taki emulator, może coś o nim powiedzieć?
Generalnie najważniejsze dla mnie info to kompatybilność z poliftowymi radiami, czy jest problem z tymi dwoma dodatkowymi kabelkami, czy problem ten tyczy się wyłącznie Premium? Czy jest coś jeszcze co powinienem mieć na uwadze?
Posted: 30 Nov 2017, o 02:43
by Mustaine
Wybór padł na XCarLink'a BT. Pełna kompatybilność, montaż to 100% Plug & Play. Umieściłem sam emulator w pustym miejscu na wzmak premium, mikrofon pociągnąłem na słupek A (bez demontażu żadnych paneli) delikatnie wpychając kabel w szpary/pod uszczelkę. Kabel AUX pociągnięty na dolną półkę w konsoli centralnej (jest idealna szpara na kabel między elementami (nie trzeba nic wiercić). Wydawać by się mogło wręcz, że IS został zaprojektowany z myślą o montażu emulatora.
Jakość dźwięku odtwarzanej muzyki jest zadowalająca, zarówno przez AUX jak i BT (trochę lepsza jest oczywiście z AUX).
Emulator łączny się grzecznie za każdym razem z telefonem od razu po uruchomieniu radia.
Połączenia odbiera się jednym przyciskiem (DISC1 jeśli gra AUX, SEEK TRACK ↑ jeśli gra BT), jakość połączeń jest dostateczna.
Generalnie polecam.
Posted: 30 Nov 2017, o 19:02
by Damian91
Wrzuciłbyś jakieś fotki + filmik z obsługi?
Posted: 9 Dec 2017, o 01:52
by Mustaine
Szczerze mówiąc, zrobienie filmu z obsługi byłoby lekkim przerostem formy nad treścią.
Ale kilka fotek postaram się niedługo wrzucić, parę protipów mogę też podać, bo niby jest bardzo dużo info w necie na temat takiej operacji, ale czasem się czegoś nie dopowie, jak np. żeby pamiętać o tych dwóch śrubach trzymających schowek na szczycie kontroli centralnej (są schowane za prostokątną zaślepką). Warto również zabezpieczyć (np. taśmą izolacyjną) dolne mocowania radia/AC, żeby nie porysować obudowy.
Posted: 9 Dec 2017, o 09:34
by Damian91
Będę bardzo wdzięczny szczególnie za info dot. zabezpieczenia plastików przy rozbieraniu. Mam wszystko we w miarę ładnym stanie i chciałbym by tak pozostało
Posted: 7 May 2020, o 20:14
by scorpio102
Odkopie troche kotleta bo planuje zamontowac zmieniarke yatour ale niestety kostki nie pasuja i teraz zwatpilem gdzie to powinno byc podlączone. Z tego co wyczytałem powinna to być ta kostka po lewej 5+7 pin. Może ktoś to potwierdzić?
Moje radio wyglada tak jak na foto ponizej a drugie zdjecie to kostka jaka posiadam do adaptera. Ewentualnie pytanie czy posiada ktos taki pasujacy kabel na sprzedaż?
