Zangor
Model Lexusa: IS
Post by Zangor »
Uporał się ktoś może z dodaniem wentylowanych foteli? Miałem tylko grzane, wrzucilem grzane/wentylowane z panelem i niestety - wentylatory nie ruszają, prawdopodobnie nie ma jakiegoś przewodu.
kamil263
Model Lexusa: IS 200T
Post by kamil263 »
Ponoć trzeba poprowadzić 1 przewód od sterownika ale gdzie jest sterownik nie wiem
Zangor
Model Lexusa: IS
Post by Zangor »
kamil263 wrote:Ponoć trzeba poprowadzić 1 przewód od sterownika ale gdzie jest sterownik nie wiem
Sterownik klimatu znajduje się za schowkiem - płytka na 3 wtyczki, masz jakiś schemat lub info z którego pinu wyprowadzić przewód?
kamil263
Post by kamil263 »
Niestety nic więcej nie wiem oprócz tego że potrzeba poprowadzić tylko 1 przewód
Patryk Krakow 89
Model Lexusa: IS 300h
Post by Patryk Krakow 89 »
Na początku poinformuje, że szukałem na forum/google/YouTube, ale nie znalazłem informacji.
Chodzi o ustawianie wysokości świateł
Wiem że można wyregulować wysokości świateł pod maską. W VW używałem chyba imbusa. W Lexusie są takie białe zaślepki można je kręcić ale nic się nie obniża nie podwyższa. Czy te zaślepki najpierw trzeba jakoś ściągnąć? Czy może kręcę w złym miejscu...
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post by Wezu40 »
u mnie po podłączeniu wentylacja działa (wersja elitę przed liftem)..... jeśli wentylacja nie działa to wina najprawdopodobniej jest w fotelu(ewentualnie sprawdź bezpieczniki każdy fotel ma osobne conajmniej 2 na fotel)......moim zdaniem żaden moduł nie ma z tym nic wspólnego wentylacja to tylko wiatrak który zasysa zimne powietrze z nawiewu na tylne nogi wiec jeśli wentylacja fotelu nie działa kwestia leży w zasilacz wiatraka ( plus minus)wiec napewno nie należny ciagnac żadnych kabli a jedynie może sprawdzić podłączenia w kostce foteli ( nie wiem jak sytuacja jest po lifcie przed liftem u mnie i tak jak czytałem na angielskich forach wszystko działa ) może po lifcie zmienili wiązki ale moim zdaniem kwestia polega tylko na zasileniu wiatraka ( to tylko wiatrak który zasysa powietrze do fotela z nawiewu nóg wiec kwestie ciągnięcia kable z klimy wydaje sie bez sensu )
Wezu40
Post by Wezu40 »
druga sprawa to czy fotele sa np z przed liftu a masz auto po lifcie może po lifcie jest inna wiązka
Dom1n
Post by Dom1n »
Patryk Krakow 89 wrote:Na początku poinformuje, że szukałem na forum/google/YouTube, ale nie znalazłem informacji.
Nic nie trzeba ściągać, trochę wyżej przy krawędzi maski są głębokie otwory. Trzeba wsadzić cienki, długi, płaski śrubokręt. Na plastiku jest oznaczenie, w którą stonę kręcić. Jak będę miał dostęp to zrobie fotkę.
LuxusIS3
Model Lexusa: Lexus IS III 200T
Post by LuxusIS3 »
Dla ułatwienia dostępu, można śmiało wyciągnąć wlew do płynu do spryskiwaczy, górna część jest wyciągalna, wystarczy pociągnąć do góry.
Patryk Krakow 89
Czy chodzi o to miejsce?
Są oznaczenia o tym w którą kręcić by podniosły się do góry i na odwrót, ale i tak sobie nie poradzilem.
Nie trafiłem tam na żaden gwint do kręcenia.
Oczywiście daje zgodę na wyśmiewanie, ale pod warunkiem, ze razem z pomocnymi informacjami dla lewusaImage
Return to “Zrób to sam”
