Kamera cofania z OEM Navi na przykładzie LS430 [220zł]
- Model Lexusa: CT200h
Re: Kamera cofania z OEM Navi na przykładzie LS430 [220zł]
Świetna sprawa z tą kamerą cofania. Powiem mężowi aby w moim starym aucie taką zainstalował. Od wieków mam problemy z oszacowaniem odległości od auta, ale myślę, że z kamerą pójdzie jak z płatka.
- Model Lexusa: Lexus RX 400h
Kolego OWCZAR powiedz jak ciężko coś takiego podłączyć?? Trzeba zasuwac z kablami od rejestracji do deski czy po drodze jest łączenie przewodów albo kamera jest wponana gdzieś przy tylnej klapie, jak u Ciebie to wyglądało?? Mam RX 400h ale wydaje mi się że powinno to wyglądać podobnie. I jak możesz wrzuć linka do kamerki. Zakupiłem jedną z Ali ale już jak przyszła to widziałem że nie obiecuję ona nic wielkiego.
Ja kupilem te kamere:
https://www.aliexpress.com/item/180-deg ... 4c4dQSiGFe
Trzeba się podłączyć przy czytniku nawigacji. U mnie był w bagażniku. Najwięcej zabawy było z ciągnięciem kabla z klapy do bagażnika, bo jest tam zwijacz. Dzisiaj kupiłbym bezprzewodowy moduł do podłączenia:
https://www.aliexpress.com/item/Eunavi- ... autifyAB=0
- Model Lexusa: RX450h
Bezprzewodowy moduł działa doskonale.
Kurde dobrze ze jest to forum i ludzie co wiedzą co robią pewnie zapiepszal bym z kablem do nawi a okazuje się że jest już w bagażniku. Czyli oprucz tego i tak mam jeszcze pytania Czyli... Kupuje modol bezprzewodowy i wpinam go do czytnika nawi i co ? A kamera? Może mi ktoś to jasno opisać bo wiele rzeczy robię sam w aucie ale tego nie kumam. Sory ale nie chce na zamawiać niepotrzebnych rzeczy lepiej zaoszczędzić i postawić komuś piwo za pomoc
Jeszcze najważniejsze - konwerter AV to rgbs.
A ha teraz wszystko rozumiem
Masz chwilę napisz co i jak od początku co gdzie podłączyć itd jakbyś mógł. Nie masz czasu spoko zrobię sam.
Jak przejrzysz ten temat od poczzątku to wszystko znajdziesz Schemat podłączenia w RX będzie taki sam, bo czytnik jest ten sam.
Chodzi mi o te przewodowe bez przewodowe rzeczy... To idzie tu to tu i gitara. A nie łączyć z wszystkich postów po trochu a każdy trochę inaczej i na innych rzeczą tworzył swój sprzęt. Ale jeśli nie to nie ma problemu poradzę sobie.
Kamerkę montujesz w klapie. Do tego podłaczasz nadajnik bezprzewodowy.
Przeowdy RGBS przy nawigacji przecinasz - podłączasz przekaźnik 4 kanałowy, którym będziesz sterował za pomocą plusa ze świateł cofania. Przekaźnik normalnie zwarty to sygnał od nawigacji, przekaźnik przełączony - sygnał z konwertera RGBS.
Do konwertera z drugiej strony podłączasz odbiornik bezprzewodowy.
Tutaj znajdziesz rozpiskę do nawigacji od LS430: https://lexusy.pl/LS430/ewd/ewd435e/h_s ... code=lns-l
A tak wygląda widok z kamery podczas cofania - to jeszcze ta stara. Nowa ma o wiele szerszy kąt.
https://youtu.be/LTr37DhTXiQ
