[RX 400H] akumulator
klaus
Model Lexusa: RX400h
Re: [RX 400H] akumulator
Post by klaus »
Ładowałem akumulator wielokrotnie bez odpinania klem w różnych samochodach i nic się nie stało do tej pory.
Jak masz sprawną ładowarkę co nie sieje "pikami" to raczej nic się nie powinno stać.
Oczywiście zawsze jest ryzyko że w tym czasie np piorun trafi w instalację albo sąsiad na tym samym obwodzie włączy "chińską spawarkę" i akumulator nie "zrekompensuje piknięcia",
gregski
Model Lexusa: RX450h
Post by gregski »
Wszystko zalezy od ladowarki, typu ladowania, pradu. Doprecyzuj..
vertux
Model Lexusa: RX 400h
Post by vertux »
Dla zainteresowanych, na brytyjskich stronach sugerowana bateria dla RX 400 :
https://www.kwik-fit.com/batteries/sear ... ls/AFB030E
Product Ref: AFB030E
12 Volt Battery
CCA: 640
AH: 80
Case Dimensions: 255mm(L) x 172mm (W) x 202mm (H)
Height Including Node Terminals: 223mm
Return to “RX”
