LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
pdrog
Model Lexusa: rx350 III
Re: LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
Post by pdrog »
zasadniczo temat od wczoraj wyjaśniony...ale jeszcze nie rozwiązany. po podłączeniu do kompa ukazał się błąd:
p0158 oxygen sensor circuit high voltage (bank 2 sensor 2)
znaczy trzeba się szykować na zakup sondy. kuffa auto ma przejechane raptem 75kkm :down: i juz sonda podziękowała
Ten błąd niekoniecznie musi oznaczać uszkodzoną sondę. Oznacza raczej, że sonda za katem przez ponad 2 min pokazywała bogatą mieszankę, podczas gdy wskazania sondy przed katem wskazują, że powinien być inny stan.
Biorąc pod uwagę okoliczności w jakich pojawia się błąd, sprawdziłbym przewód sondy. Możliwe, że gdzieś się przetarł i podczas wilgoci zwiera np do przewodu grzałki.
Zdarza się, że gryzonie potrafią się zająć kablami...
tamate_r
Model Lexusa: IS 250
Post by tamate_r »
ODŚWIEŻAM temat. Od jakiegoś czasu ciągle wyświetla mi się ten sam błąd: Check VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik + check engine. Byłem z tym wiele razy na komputerze, ciągle jeden komunikat: uboga mieszanka paliwowa. Podobno sondy działają prawidłowo. Średnio co 2-3 dni wyskakuje ten błąd. Jakieś pomysły??
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Super że byłeś , zamieść odczyty parametrów w takim razie.
neuro313
Model Lexusa: IS250 Prestige
Post by neuro313 »
Lejesz 95 czy 98? :P
tamate_r
Post by tamate_r »
98 tylko
neuro313
Post by neuro313 »
tamate_r wrote:98 tylko
Czyli wychodzi na to ze mogą być różne przyczyny, na zagranicznych forach tak samo, ja tez miałem taki problem ale głupi częściej lałem 95 ale od miesiąca leje tylko 98 i Puki co nic nie wyskakuje. Gdyby się coś zmieniło to dam znać ;)
tamate_r
Post by tamate_r »
Problem rozwiązany! Wypięty był wężyk. Samochód łapał lewe powietrze :) pzdr
keso1494
Model Lexusa: Is 250
Post by keso1494 »
Możesz powiedzieć coś więcej? Który to wężyk?
Fifkers
Model Lexusa: IS
Post by Fifkers »
Miałem identyczny problem w toyocie corolli- te same kontrolki się świeciły, błąd sondy lambda (uboga mieszanka) i winny był sparciały i popękany gumowy przewód między kolektorem a czujnikiem podciśnienia. Tyle, że u mnie jeszcze minimalnie falowały obroty i zapalał na zimnym za 3 razem.
IS250 2009 ->GS450H 2013
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 3 guests
