IS 300 automatyczna skrzynia biegów, wymiana oleju
theauthor
Model Lexusa: RX330
Re: IS 300 automatyczna skrzynia biegów, wymiana oleju
Post by theauthor »
Witam raz jeszcze,
Jestem już po wymianie oleju w automatycznej skrzyni biegów. Koszt tak jak pisałem wcześniej 450 PLN. Niestety osoba wymieniając mi olej poinformowała mnie, że skrzyni znajdują się opiłki. Spytałem o koszty naprawy, co w ogóle powinienem zrobić w takiej sytuacji (Skrzynia żadnych objawów absolutnie nie ma!) i dostałem informacje, że na nic.. po prostu,a jeżeli się pojawią objawy to się zgłośić, podobno teraz w ogóle nie warto się tym zajmować. Ktoś ma jakieś sugestie? Jakiego rzędu mogą to być koszty itd. (szukałem nieco w internecie, ale informacje są bardzo ogólne). Pozdrawiam
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
theauthor wrote:Witam raz jeszcze,
Jestem już po wymianie oleju w automatycznej skrzyni biegów. Koszt tak jak pisałem wcześniej 450 PLN. Niestety osoba wymieniając mi olej poinformowała mnie, że nie mogę za bardzo korzystać z przyjemności jakie daje 3 litrowy silnik i 214 koni ponieważ w skrzyni znajdują się grubsze opiłki. Spytałem o koszty naprawy, co w ogóle powinienem zrobić w takiej sytuacji (Skrzynia żadnych objawów absolutnie nie ma!) i dostałem informacje, że na razie nic.. po prostu jeździć póki nie pojawią się objawy, podobno teraz w ogóle nie warto się tym zajmować. Ktoś ma jakieś sugestie? Jakiego rzędu mogą to być koszty itd. (szukałem nieco w internecie, ale informacje są bardzo ogólne). Pozdrawiam
Nie rozumiem... przecież jest magne w misce, ktory ściąga drobne opiłki metalu i przy wymianie oleju miske się zdejmuje i czyści ten magnes. Tak sie ich pozbywa, chyba że czegoś nie wiem. Ale wiem jedno na pewno się nie czeka aż padnie na amen.
Luxusem jadę... :)
Post by tomekb »
zmień speca od skrzyn
theauthor
Model Lexusa: RX330
Post by theauthor »
Z chęcią.. polecicie kogoś konkretnego w Warszawie? Czy jest jakaś stosunkowo niedroga możliwość sprawdzenia co dokładnie z tą skrzynią się dzieje? Tak jak pisałem objawów żadnych nie ma, przed zakupem mniej więcej została sprawdzona w innym serwisie skrzyń, a sprawę mimo wszystko chciałbym wyjaśnić, żeby nie jeździć z poczuciem, że coś się dzieje i prędzej czy później się spieprzy (i pytanie kiedy.. za 5 km 50 km czy 5000) wolałbym to załatwić od ręki potwierdzić czy coś się dzieje czy nie
Post by tomekb »
W warszawie to samko. po zatym bym sie. mocno nie przejmowal do 1000 kupisz skrzynie uzywje z anglika i spokoj
theauthor
Model Lexusa: RX330
Post by theauthor »
Gorzej pewnie z jej wymianą :D tak swoją drogą skrzynia w IS200 i IS300 może być ta sama?
Yarecki
Post by Yarecki »
theauthor wrote:Gorzej pewnie z jej wymianą :D tak swoją drogą skrzynia w IS200 i IS300 może być ta sama?
Skrzynia z is200 to zupełnie co innego.
Post by tomekb »
Potwierdzam skrzynia w is200 to starsza. zmodyfikowana konstrukcja z toyoty hiace ma 4 biegi w is300 masz 5biegow do przodu i jest to skrzynia wystepujaca w gs300
theauthor
Model Lexusa: RX330
Post by theauthor »
Ok dzięki za informacje, mam nadzieje mimo wszystko, że jej wymiana nie będzie konieczna, a ewentualne przyszłościowe naprawy jeśli takie się pojawią nie zeżrą portfela
Yarecki
Post by Yarecki »
theauthor wrote:Ok dzięki za informacje, mam nadzieje mimo wszystko, że jej wymiana nie będzie konieczna, a ewentualne przyszłościowe naprawy jeśli takie się pojawią nie zeżrą portfela
Naprawy skrzyń zawsze są drogie, nie spotkałem się by ktoś naprawił coś w skrzyni poniżej 3K i nie wiem czy nie lepiej zaryzykować kupując używkę w razie problemu choć nie mamy pewność że nie jest padnięta - ale to są zawsze dylematy.
