[IS200] Temperatura silnka
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: Temperatura silnka
Post by janasek »
Używany termostat? Ej bez przesady. :) W moim przekonaniu mimo wszystko akurat ten element jest lepszy nowy mimo że nieoryginalny. A wykonaie części i ich wady fabryczne to już inna historia...
Luxusem jadę... :)
highcontrast
Post by highcontrast »
właśnie wracam z serwisu i tak jak podejrzewano termostat do wymiany..wymieniam na oryginalny, bo jak się okazuje jest on dwustopniowy i (otwiera się mniej lub bardziej w zależności od temp. na zewnątrz) koszt zakupu w toyocie 150 pln, mam go mieć na poniedziałek, a we wtorek wymiana, więc w przyszłym tygodniu napisze jak ta wskazówka chodzi i czy ma to wpływ na spalanie (bo podobno teraz pali mi więcej).
janasek
Post by janasek »
Widzę że nie ma tragedii z tą ceną. Jasne że lepszy oryginał, lepiej dopłacić te kilkadziesiąt złotych. Myślałem że będzie duuużo drożej...
Luxusem jadę... :)
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Cena fajna,5x tyle co tradycyjny zamiennik do toyoty.
highcontrast
jestem po wymianie (koszt termostatu tak jak mówiłem 150pln + 50pln robocizna) i teraz wskazówka jak wcześniej koledzy wspomnieli trzyma się w połowie czyli jak rozumiem prawidłowo :) zobaczymy jak to będzie przy minusowych temperaturach.
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
Jaka jest u Was temperatura cieczy w trasie? U mnie w granicach 70-75 przy obecnych warunkach, w mieście 85-90, zastanawiam się czy nie za mało w trasie. Wskazówka jakieś 3 kreski poniżej poziomu.
Nie chce wymieniać termostatu w ciemno, bo do 60 rozgrzewa się szybko.
Może w trasie tak powinno być, skoro pełne otwarcie termostatu jest przy 80.
Prośba o Wasze spostrzeżenia. Dzięki
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
ccamillo wrote:Jaka jest u Was temperatura cieczy w trasie? U mnie w granicach 70-75 przy obecnych warunkach, w mieście 85-90, zastanawiam się czy nie za mało w trasie. Wskazówka jakieś 3 kreski poniżej poziomu.
U mnie czy to miasto czy trasa, zima czy lato, emerycka jazda czy rżnięcie zawsze jest ta sama temperatura...czyli wskazówka jest między kreską stanowiącą połowę skali a kreską przed połową skali.
krakus25
Post by krakus25 »
michalm320 wrote:U mnie czy to miasto czy trasa, zima czy lato, emerycka jazda czy rżnięcie zawsze jest ta sama temperatura...czyli wskazówka jest między kreską stanowiącą połowę skali a kreską przed połową skali.
Dokładnie tak samo jak u kolegi powyżej...
Mario
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
oki .. dzięki ... trzeba zainwestować w termostat :)
Zaczął więcej palić i obroty po czyszczeniu przepustnicy są za wysokie przy takiej niskiej temp.
Wykończy mnie finansowo ten samochód :) ... utrzymanie go w stanie bardzo dobry to masakra :)
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Post by Mariano »
ccamillo wrote:oki .. dzięki ... trzeba zainwestować w termostat :)
za duże tzn jakie? po czyszczeniu mogą być wyższe pojeździj trochę poczekaj powinny się ustabilizować
