Page 3 of 4
Re: [Is200] Swap licznikow od nowego IS
Posted: 28 Dec 2010, o 13:34
by maxkow
Carinus to rozumiem ze bedziesz walczył?? Czy przymierzałes moze juz wstepnie nowe zegary ?? Czy duzo bedzie kombinacji z tym zeby wpasowac je w miejsce orginalnych zegarow??
Posted: 28 Dec 2010, o 19:51
by carinus
Jeszcze nie robiłem dopasowania ale rozmiary nowego licznika są jednak znacznie większe od fabrycznych.Więcej napiszę jak zrobię dokładne przymiarki.
Posted: 29 Dec 2010, o 17:13
by forest
ja tam bym sie nie pozbywał "zegarka" jedynego w swoim rodzaju... a nowe zegary bede miał jak sobie kupie IS250
hehe
ale jestem strasznie ciekaw jak przebiegnie taki swap... czekam na rezultaty
Posted: 4 Jan 2011, o 14:08
by Ralfx
hmmm nie bardzo pamiętam jak to wyglada w waszych IS, ale myślę że zawsze w ostateczności jeśli są większe te zegary mozna pociąć deske i na nowo ją elegancko obszyć jakimś ładnym materiałem. Spasowanie będzie wtedy dużo większe, nie będzie tam folii i szpar. Mi się bardzo podobal pomysł żeby dorobić carbonową maskownice jak na filmie.
Żałuję że mieszkam tak daleko bo sam chęnie bym taką operację poasystował.
Posted: 4 Jan 2011, o 21:28
by carinus
Sam licznik powinien sie zmiescić w starej obudowie,jedynie część nowego licznika bedzie przysłonięta,tak czy inaczej trzeba coś zmienić.
Posted: 4 Jan 2011, o 23:08
by Travis
walczysz już z tym licznikiem?
Posted: 4 Jan 2011, o 23:12
by carinus
Walczę,ale czekam na odzew kolegi który ma udostępnic schematy instalacji w obu modelach.Bez schematów nawet nie mam po co rozbierac konsoli.Jeżeli ktoś przed nami zrobił taki numer z przekładką,to nie widzę problemów żeby zrobic to w naszych autkach.
Posted: 4 Jan 2011, o 23:21
by tomekb
czekam na efekty szczegolnie na zywo
Posted: 4 Jan 2011, o 23:25
by carinus
zamiast czekac to może pomoglibyście poszukac cennych informacji na temat przeróbek licznika,o schematach nie wspomnę.
Posted: 5 Jan 2011, o 15:34
by maxkow
carinus wrote:zamiast czekac to może pomoglibyście poszukac cennych informacji na temat przeróbek licznika,o schematach nie wspomnę.
niewatpliwie trzeba zaczac od schematow , troche juz szuakłałem , ale nic nie moge znalez jedynie co znalazłem to temat na my.is ale u mnie kiepsko z angielskiem , ale moze cos pomoze
http://my.is/forums/f90/my-cluster-2nd- ... en-416286/
