[Is200] Swap licznikow od nowego IS
maxkow
Re: [Is200] Swap licznikow od nowego IS
Post by maxkow »
Carinus to rozumiem ze bedziesz walczył?? Czy przymierzałes moze juz wstepnie nowe zegary ?? Czy duzo bedzie kombinacji z tym zeby wpasowac je w miejsce orginalnych zegarow??
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Jeszcze nie robiłem dopasowania ale rozmiary nowego licznika są jednak znacznie większe od fabrycznych.Więcej napiszę jak zrobię dokładne przymiarki.
ja tam bym sie nie pozbywał "zegarka" jedynego w swoim rodzaju... a nowe zegary bede miał jak sobie kupie IS250 :) hehe
ale jestem strasznie ciekaw jak przebiegnie taki swap... czekam na rezultaty ;)
Ralfx
Post by Ralfx »
hmmm nie bardzo pamiętam jak to wyglada w waszych IS, ale myślę że zawsze w ostateczności jeśli są większe te zegary mozna pociąć deske i na nowo ją elegancko obszyć jakimś ładnym materiałem. Spasowanie będzie wtedy dużo większe, nie będzie tam folii i szpar. Mi się bardzo podobal pomysł żeby dorobić carbonową maskownice jak na filmie.
Żałuję że mieszkam tak daleko bo sam chęnie bym taką operację poasystował.
carinus
Post by carinus »
Sam licznik powinien sie zmiescić w starej obudowie,jedynie część nowego licznika bedzie przysłonięta,tak czy inaczej trzeba coś zmienić.
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
walczysz już z tym licznikiem?
carinus
Post by carinus »
Walczę,ale czekam na odzew kolegi który ma udostępnic schematy instalacji w obu modelach.Bez schematów nawet nie mam po co rozbierac konsoli.Jeżeli ktoś przed nami zrobił taki numer z przekładką,to nie widzę problemów żeby zrobic to w naszych autkach.
Post by tomekb »
czekam na efekty szczegolnie na zywo :)
carinus
Post by carinus »
zamiast czekac to może pomoglibyście poszukac cennych informacji na temat przeróbek licznika,o schematach nie wspomnę.
maxkow
Post by maxkow »
carinus wrote:zamiast czekac to może pomoglibyście poszukac cennych informacji na temat przeróbek licznika,o schematach nie wspomnę.
niewatpliwie trzeba zaczac od schematow , troche juz szuakłałem , ale nic nie moge znalez jedynie co znalazłem to temat na my.is ale u mnie kiepsko z angielskiem , ale moze cos pomoze
http://my.is/forums/f90/my-cluster-2nd- ... en-416286/
Return to “Tuning wizualny”
