[Lexus RX] Kontrolka CHECK ENGINE
Re: [rx300]Pomocy kontrolka VSC i silnik
Z tym odłączaniem klemy to się tak nie rozpędzaj , bo bezpośrednio po resecie może błąd, nie wyskoczyć ale za to kiedyś pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie.
Chyba lepiej to skontrolować i wiedzieć na czym się stoi..
PS. Nie trzeba rozłączać klem aby zrobić reset, jest coś znacznie prostszego w użyciu
- angrzeda
- Model Lexusa: GS300 MKII
KRYSPIN pisze:Z tym odłączaniem klemy to się tak nie rozpędzaj , bo bezpośrednio po resecie może błąd, nie wyskoczyć ale za to kiedyś pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie.
Oczywiście Kryspin ma rację - błąd prawdopodobnie wyskoczy ponownie, ale póki co koleżance będzie działać kontrola trakcji Masz takie samo auto, myślę że warto podzielić się informacją o "prostym resecie" - koleżanka poprosiła o pomoc w nocy, ale do tej pory już pewnie sobie poradziła Chętnie usłyszymy jak...
- Mariano
kitunia69 pisze:Witam
Bardzo proszę o pomoc zapaliła mi się nagle kontrolka od silnika i VSC czy ktoś podejrzewa co mogło się stać?
z góry Dziękuję za odpowiedź
ADA
powitać bydgoszczanke
mam kompa jak chcesz możemy się zgadać
pozdr
- szmiciu
- Model Lexusa: RX300
Reset systemu i immobilizera następuje po zrobieniu kombinacji :
*** Kluczykiem od strony kierowcy zamykasz otwierasz i od razu to samo z pilota ***
Reset gotowy.
Pozdr, Michał
Reset gotowy.
Pozdr, Michał
Jak chcesz coś zrobić dobrze to zrób to sam
- Model Lexusa: RX400h - był. Ale się zbył.
u mnie blad vsc wyskoczyl jak aku padlo. Po podpieciu "nowego" zasilania problem znikl.
- Model Lexusa: brak
RX300 BŁĄD: VSC+CHECK
Mam problem ze swoim RX300. Od momentu kiedy go kupiłem świeci się VSC oraz CHECK. Szukałem info na ten temat o wychodzi na to że to są dwie sondy przed katalizatorem, jednak nie jestem do końca przekonany czy wymiana tych sąd coś zmieni. W różnych forach znajdowałem różne informacje, jednym pomogło innym nie. Nie wiem teraz czy wymienić te dwie sondy czy może wszystkie cztery czy może szukać rozwiązanie problemu gdzieś indziej. Poniżej zdjęcie z odczytu błędów.
Z góry dzięki za pomoc.
- Model Lexusa: GS450h MkiV
Re: RX300 BŁĄD: VSC+CHECK
Ze zdjęcia które przysłałeś wynika, że padły grzałki w obydwu sondach przed katalizatorem. Wypadało by się tylko upewnić, że to na 100% grzałki a nie ich obwód zasilający, czyli przewody idące do sondy(ewentualnie kostki którymi są połączone). Jeśli okablowanie jest OK, to niestety wymiana sond lambda.
Z racji, że to sondy przed katem, to mają kluczowy wpływ na regulację składu mieszanki, więc lepiej jak najszybciej usunąć problem, zanim wykończysz katalizator, nie mówiąc o wzroście spalania i negatywnym wpływie na pozostałe elementy silnika.
Pozdrawiam,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
- bamss
- Model Lexusa: is250
tak jak pisze maniek ale ja bym jeszcze sprawdzil czy nie jest wybity bezpiecznik od grzalek
bamss napisz dokładnie o jaki bezpiecznik chodzi i gdzie go szukać?
- bamss
nie mam w domu schematow ale kazda grzalka jest zasilana z bezpieczikow, nie idzie bezposrednio z ecu, daj dokalne oznaczenie silnika rocznik i jutro ci sprawdze na warsztacie
