Tak, pewnie miałeś rację, że to brak kalibracji żyroskopu, ale zastanawiające jest, że nie mogłem tej kalibracji zrobić tym prostym sposobem polecanym przez kolegę sandr a u innych kolegów i z PL i USA to działało.
Pozdr. JanB
[gs300]Pomocy palace sie kontrolki VSC i VSC OFF
- Model Lexusa: GS
Re: [gs300]Pomocy palace sie kontrolki VSC i VSC OFF
JanB
JanB
- Model Lexusa: GS300
Koledzy mam podobny problem....po wymianie sworzni i końcówek drążków zaczęły mi świecić kontrolki ABS, VSC i VSC OFF.
Nic przy hamulcach nie było ruszane. Niestety podany sposób rozwiązania problemu nie zadziałał. Pozostaje chyba odwiedzić ogarnięty serwis.
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Czasami jak podniesiesz koła i będzie nimi kręcił w górze na włączonym zapłonie wtedy vsc potrafi zgłupieć. Możesz albo podłączyć się pod interfejs i tam szukać błędów, albo pojeździć trochę i powinno samo zgasnąć. Przerabiałem temat w mkIII, a niestety nie napisałeś swojego modelu.rsz1981/2 wrote:Koledzy mam podobny problem....po wymianie sworzni i końcówek drążków zaczęły mi świecić kontrolki ABS, VSC i VSC OFF.
Link
How far We can go ...
GS300 mkIILinkPL wrote:rsz1981/2 wrote:Przerabiałem temat w mkIII, a niestety nie napisałeś swojego modelu.
Link
Temat ogarnięty - przerwany kabel od czujnika ABS w kole prawym.rsz1981/2 wrote:Koledzy mam podobny problem....po wymianie sworzni i końcówek drążków zaczęły mi świecić kontrolki ABS, VSC i VSC OFF.
- Model Lexusa: GS430 MKII
PCMSCAN potrafi usunąć palące się kontroli VSC i wraca kontrola trakcji
Odkopię, mam taki problem że powiedzmy raz na dwa miesiące potrafią się zaświecić te kontrolki. Jak zrobię reset zworą, znowu jeest spokój na jakiś czas. Zawsze to wyskakuje jak postoi noc, albo kilka godzin, wsiąde i odpalam i świecą.
Błędów nie wywala żadnych, jeździ normalnie. Tak sobie myślę, nie znam konstrukcji tego "yaw sensor"-a ale może on się blokować ?
Czy np. kupno innego używanego i podmianka by coś mogła dać ?
Podepnę się pod temat. Wcześnie na feldze 17x8J oponach 235 45 R17 wyświetlało mi tuż po ruszeniu VCS OFF. Według procedury zrobiłem zworkę, VCS ABS zaczęło migać na 10-15s wyjąłem kluczyki potem zworkę problem znikł. Zmieniłem koła na felgi przód 18x8J opona 235 45 R18 tył 18x10J 255 40 R18, na drugi dzień po założeniu ten sam problem, znowu zworka i procedura ale problem nie znika. Ma ktoś jakiś pomysł? Może chodzić o rozmiar opon? Pozdrawiam
I jak rozwiązałeś jakoś problem ? Mi ostatnio też się znowu zaświeciły, zauważyłem że robi to czasem jak zimno i długo stoi krzywo, na wyższym krawężniku np.adam8720 wrote:Podepnę się pod temat. Wcześnie na feldze 17x8J oponach 235 45 R17 wyświetlało mi tuż po ruszeniu VCS OFF. Według procedury zrobiłem zworkę, VCS ABS zaczęło migać na 10-15s wyjąłem kluczyki potem zworkę problem znikł. Zmieniłem koła na felgi przód 18x8J opona 235 45 R18 tył 18x10J 255 40 R18, na drugi dzień po założeniu ten sam problem, znowu zworka i procedura ale problem nie znika. Ma ktoś jakiś pomysł? Może chodzić o rozmiar opon? Pozdrawiam
Nie wiem czy wymiana tego sensora by nie pomogła, może coś się przycina ? Niby jest pod podłokietnikiem.
Przy awarii przewodów zapłonowych pojawiła mi się kontrolka VSC OFF, oraz VSC- po wymianie ich na nowe oraz na wszelki wypadek świec błąd jak był tak jest.. po podłączeniu pod komputer nie wyrzuca żadnych błędów (wcześniej były związane z wypadaniem zapłonu).
Nie mam pojęcia od czego zacząć tą walkę- może ktoś zna sposób na uporanie się z tym? Nie próbowałem jeszcze zworkami, ale wydaje mi się, że kalibracja żyroskopu ma mało wspólnego z zapłonem.. Ale specem nie jestem, a w okolicy brak dobrego fachowcy od Toyoty/Lexa.. A do ASO nie uśmiecha mi się jechać bo już ostatnio się wydoiłem przy naprawie lakierniczej..
Może macie jakieś pomysły, sugestie od czego zacząć?
>Lexus GS 300 MK2 2002r<
