[IS200] Wymiana oryginalnego radia
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Re: [IS200] Wymiana oryginalnego radia
ja mam taką lipę że zmieniarka nie chodzi i krótkie fale. Jedynie kaseciak chodzi. Sprzęt mam H/K i teraz się zastanawiam czy brać się za to sam czy też jechać do ASO i poprosić ich żeby to wymontowali i mi dali lub coś z tym zrobili. Mam panelik do montażu radia 2din ale nie chce się pozbywać oryginalnego radia bo fajnie się komponuje w desce rozdzielczej
a nie ma w nowym targu jakiegos magika od radi elektronika da sobie z tym rade spokojnie
mialem tak naprawilem obie funkcje tzn cd i tuner fm i dziala bez problemu juz 1,5 roku
- Travis
będę szukał... jest co prawda gość który naprawia nam wszystkie graty z telewizji ale nie wiem czy radiami też się zajmuje... będę musiał się zapytać
jakbys nie znalazl wyslij mi poczta to ci załatwie naprawe ewentulanie w sosnowcu, ale lepiej na miejscu jakby cos trzeba bylo poprawic pozniej
- Travis
dzięki wielkie Tomek
jak tu nic nie wypali to na pewno się odezwę
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Travis-nie wiem czy jest sens naprawiać coś co ciągle szwankuje.U mnie też nie działa zmieniarka i chyba kupię jakiegoś AVIC-a 2DIN i będzie po problemie.Sporadycznie po naprawie tego napędu pracuje on przez dłuższą chwilę,zazwyczaj szybko pada ponownie.Do tego więcej radosci z obsługi i mozliwości nowego sprzętu.
- Travis
tylko że na razie mam inne wydatki niż nowe radio 2DIN. Jeżeli naprawa radia będzie kosztowała w granicach 300zł to jeszcze na to pójdę. Druga sprawa że oryginalne radio ładnie się komponuje w kokpicie
do lata raczej nie będę szukał nowego sprzętu, a przydałoby się żeby coś już grało
będę kombinował.
- carinus
Myślę że to bedzie spora rozrzutność 300zł za naprawę,jak dla mnie strata kasy.Zamierzam wsadzic na razie mój stary odtwarzacz MD sterowany z pilota montowanego do kierownicy.Obsługuje on zmieniarkę na 6 płytek która może być w bagażniku a sam odtwarzacz w schowku,sterowanie idzie dzwiękowo.
- Travis
jest jeszcze najtańsza opcja jak narazie... kupienie transmitera... szczerze nie wiem z czym to się je i czy będzie w ogóle działało z zepsutym odbiorem krótkich fall. Do 6 miesięcy napewno znajdzie się kasa na jakieś wypasione radio 2 DIN
- carinus
Chyba masz na mysli uszkodzone nie krótkie tylko UKF,wtedy transmiter nie bedzie mógł działac.Jest możliwość wpięcia się w obwód kabli sygnałowych idących z decka do wzmacniacza i wtedy możesz podłączyć dowolny sprzęt przenośny z wyjściem sygnałowym lub słuchawkowym.
