Aktualizacja oprogramowania Lexus Link Pro
adalbert62
Re: Aktualizacja oprogramowania Lexus Link Pro
Post by adalbert62 »
maciejp wrote: 13 Feb 2024, o 23:24
settlerk wrote:błąd miałem i mam dalej.
Tak przeszedłem, aktualizacja na moim ES to 30min około.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
Echhh, ten świat Lexusa...
Thx :)
No właśnie, założyłem konto, zalogowałem się, niestety nie ma map dla NX350h. Na liście wyboru jest tylko Lexus NX300h i NX200t.
NX 350h Omo + Lux, Hazel, biała perła
Zamówiony 01.09.2023
W produkcji od 28.10.2023
Opuścił fabrykę 09.11.2023
W transporcie od 13.12.2023
U dealera od 13.01.2024
Odebrany 24.01.2024
maciejp
Post by maciejp »
Thx :)
Wchodzisz w: właściciel, aktualizacje map i oprogramowania, lexus link pro (eu).
adalbert62
maciejp wrote: 14 Feb 2024, o 09:15
Thx :)
Tak, teraz jest OK. Przedtem chodziłem w darmowe, a trzeba kliknąć aktualizacje map i oprogramowania z prawej w oknie z płatnymi usługami :-)
Odebrany 24.01.2024
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
dokładnie tak, w ciągu 3 lat system wykrywa że jest w cenie i generuje licencje. Zatem warto przed upływem sprawdzić i pobrać najnowsze mapy.
Dzisiaj sprawdzę czy OTA wykryje u mnie coś z multimedia update.
piotr Lexus300
Model Lexusa: NX350H
Post by piotr Lexus300 »
maciejp wrote: 13 Feb 2024, o 22:43 Duża jak duża, powinna jakoś przejść przez OTA. Nie te czasy... :)
Ale u mnie próba OTA aktualizacji map kończy sie komunikatem, że jest problem i mam się kontaktować z dilerem. Zresztą, nie jestem jedyny z tą przypadłością.
ja mam tak samo
07.12.2021-zamówienie
27.06.2023 odbiór auta
piotr Lexus300
marek_wasowicz wrote: 13 Feb 2024, o 17:22 Komunikat o aktualizacji masz na 1 zdjęciu.To trochę jak w smarfonach czy komputerach.Aktualizacja jest automatyczna,ale musisz potwierdzić,że ją chcesz.W salonie użyto skrótu myślowego, automatyczna tzn. Nie musi Pan do nas przyjeżdżać żeby zaktualizować system.
ok. wszystko poszło :ok:
maciejp
Post by maciejp »
30 min. mówisz sam update? Można w tym czasie jeździć czy trzeba stać? :)
Sam pendrive mi się będzie przygotowywał z 4h (rozpakowuje się ok. 88 tys. plików). Masakra jakaś, obawiam się, że tym samym update w aucie też może się nieco przeciągnąć...
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
można jeździć, korzystać z multimedia. Jedynie mapy są zblokowane.
Tak rozpakowywanie trochę trwa...
koloramat
Model Lexusa: NX
Post by koloramat »
Także wykonałem aktualizację wczoraj rano w biegu jadąc samochodem. Jeszcze nie sprawdzałem zmian, zakładam że pozytywnych. Powinno być także po tej aktualizacji lepsze wykorzystanie silnika na tylnej osi. Na razie co zauważyłem dzisiaj to problem - przy każdym włączaniu samochodu na ekranie wyskakuje komunikat o zaakceptowaniu zgody na wykorzystanie danych. To uzależnia między innymi pokazywanie na mapach nawigacji aktualnego nasilenia ruchu drogowego. Kliknięcie akceptacji nie powoduje zapamiętania opcji wyboru i pytanie powtarza się w koło przy kolejnych uruchomieniach samochodu. Pewnie można temu jakoś zaradzić, ale musze mieć na to czas. Może podpowiecie jakieś sugestie.
piotr Lexus300
koloramat wrote: 14 Feb 2024, o 13:35 Także wykonałem aktualizację wczoraj rano w biegu jadąc samochodem. Jeszcze nie sprawdzałem zmian, zakładam że pozytywnych. Powinno być także po tej aktualizacji lepsze wykorzystanie silnika na tylnej osi. Na razie co zauważyłem dzisiaj to problem - przy każdym włączaniu samochodu na ekranie wyskakuje komunikat o zaakceptowaniu zgody na wykorzystanie danych. To uzależnia między innymi pokazywanie na mapach nawigacji aktualnego nasilenia ruchu drogowego. Kliknięcie akceptacji nie powoduje zapamiętania opcji wyboru i pytanie powtarza się w koło przy kolejnych uruchomieniach samochodu. Pewnie można temu jakoś zaradzić, ale musze mieć na to czas. Może podpowiecie jakieś sugestie.
miałem to samo
ale w ustawieniach   musisz wejść na swój profil i zaznaczyć główny kierowca, czy coś takiego i powinno pomóc. Wtedy przy odpalaniu już system nie pyta cię o akceptacje.
