[IS 220] Usterki w IS 220d
doOh
Model Lexusa: IS 250 A/T
Re: [is220d] Usterki w IS 220d
Post by doOh »
Wypluwanie plynu przez korek jest typowym objawem uszkodzenia uszczelki pod glowica.
maxkow
Post by maxkow »
doOh wrote:Wypluwanie plynu przez korek jest typowym objawem uszkodzenia uszczelki pod glowica.
Teoretycznie masz racje , ale koszt naprawy uszczelki pod głowica jest dosyc wysoki wiec warto sprawdzic termostat i inne drobiazgi zanim zaczniemy wymieniac uszczelke pod głowica.
czak
Post by czak »
Potwierdzam, bo przerabiałem w Jeepie. Pamiętam, że oprócz wypluwania płynu jest jeszcze kilka objawów padniętej uszczelki:
- biały, gęsty dym z rury wydechowej
- olej na bagnecie koloru kawa z mlekiem
- brak ogrzewania w kabinie
- nierówna praca silnika
Nie musisz mieć wszystkich na raz, bo póki co mogła się tylko lekko "przegwizdać". Tak czy siak lepiej to ogarnąć, bo jak pęknie głowica, to będzie drożej. A sposób, żeby to sprawdzić jest tylko jeden, podjechać do jakiegoś warsztatu, gdzie sprawdzą ciśnienie na cylindrach. Jak na którymś odbiega od normy to uszczelka - proste.
Jak nie, to możesz mieć jeszcze zapaćkaną chłodnicę. Są magicy, którzy to czyszczą "sprężynką" za jakieś 100 zeta chyba.
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że jakby termostat padł, to byłby ciągle otwarty albo zamknięty- więc auto powinno się grzać jak cholera, albo w ogóle nie łapać temperatury.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: [IS 220] Usterki w IS 220d
Post by janasek »
Albo termostat jest jeszcze po prostu niedomknięty i na pół gwizdka jest otwarty duży obieg. Momim skromnym zdaniem uszczelka w tak młodym modelu... byłoby to co najmniej dziwne. Ja na razie tego bym nie obstawiał. A w ogóle po podłączeniu pod kompa w ogóle coś wyrzuca?
Też słyszałem o "czyszczeniu" chłodnicy ale jakoś nie do końca w to wierzę. Jeżeli chłodnica jest stara/albo ma gdzieś wadę materiałową to po prostu podczas czyszczenia może ją szlag trafić, jak jest potrzeba to bym od razu ją wymieniał na nową.
Luxusem jadę... :)
czak
Post by czak »
janasek wrote:Momim skromnym zdaniem uszczelka w tk młodym modelu... byłoby to co najmniej dziwnie. Ja na razie tego bym nie obstawiał.
Zależy też ile ten młody model ma nabite kilometrów. Ja niestety wiem jedno, jeździłem z taką uszczelką przez dwa tygodnie szukając innej przyczyny - sprawdzałem wtryskiwacze, nagrzewnicę, termostat, chłodnicę i jak nagle pizdnęło to było po silniku.
Ale, miejmy nadzieję, że tu jest inaczej i po prostu korek od zbiorniczka jest dziurawy, bo i tak może być.
tommy76
Model Lexusa: IS220D
Post by tommy76 »
dzięki za propozycje - posprawdzam co mogę samemu a z resztą do warsztatu.
najgorsze jest to że już jeden mechanik mi wspomniał o tej uszczelce z prawdopodobieństwem 95%. :(
czy termostat? on raczej działa. jak doleję płynu grzeje od razu. jak płyn już mocno spadnie - grzeje przy wyższych prędkościach.
posprawdzam jeszte te korki. zresztą będę niedługo w wawie to może podjadę pod ten warsztat Osiedle 2. Na innym wątku był on polecany. zobaczymy co tam powiedzą.
janasek
Post by janasek »
A może z taką usterką podjecahć do ASO? Bądz co bądz oni znają najlepiej Lexy, mają narzędzia, testery i procedury naprawcze dedykowane konkretnie pod Twój model, czego raczej w nieautoryzowannych warsztatach nie ma. Lepieje zaliczyc ASO i zrobic raz a porządnie niż jeździć po różnych warsztata i słyszeć ciągle inną opinię. Chyba że sobie poradzą gdzieś indziej, ale jak widzę to jest raczej trudny problem...
Luxusem jadę... :)
casej
Model Lexusa: oby kiedyś is220d :)
Post by casej »
witam wszystkich :)
czytam temat bo zamierzam w przyszłości kupić 220d :D a tu same negatywne opinie :( ciężko mi uwieżyć że jest aż tak źle z tym 2.2 dieselkiem, jakoś mi się to nie widzi :/ diselek jak diselek ma swoje wday ale żeby aż tak wadliwy był ?
Post by tomekb »
casej nie poprost trzeba o diesla inaczej dbac jak o benzynke i najlepiej miec takie auto z pewnego zrodla i mysle ze bedzie oki. A usterki zdarzaja sie w kazdym nowywszym aucie. Mysle ze tak jak napisales nie ma co diesla przekreslac. Mysle ze mocno wadliwy ine jest przynajmniej w lexusie. Jeździ tych aut duzo a na forum jets tylko kilka. Jesli chodzi o isa to w 2. gen najwiecej sprzedano diesli
casej
Post by casej »
sam teraz jeżdze dislem co prawda starej generacji :) vectra a 1.7 isuzu o mocy 82 kucyków :D (oczywiście fabrycznie bo teraz dołożyłem zawór i ciśnienie z fabrycznego 0.7 bara mam 1.6bara i kucyków ze 110 :D, ojciec mam mazde 6 też diselka i nigdy nie nażekaliśmy na diselki :) spalanie będzie zawsze mniejsze nż w benzynce a osiągi nie gorsze :) is250 wcale nie robi szłu z osiągami wdług mnie :) porównywalne z is220d jak nie diselek ma lepsze ale to jeszcze sprawdze :)
