Re: [GS 300] Swap ori Navi TUNER TV z USB w MKII
Lex
Re: Re: [GS 300] DVD i TUNER TV w org. NAVI MKII
Post by Lex »
szejk_m wrote:Co to za tuner (model konkretnie)?
Tuner DVB-T cyfrowej TV naziemnej BLOW 4403HD
Tuner DVB-T BLOW to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej. Odbiornik obsługuje darmowe kanały nadawane w technologii MPEG4. Wbudowany port USB umożliwia nagrywanie programów na zewnętrznej pamięci dzięki technologi PVR. Urządzenie odtwarza pliki: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MP4, DIVX itp. BLOW 4403HD oferuje doskonałą jakość obrazu zarówno w wysokiej rozdzielczości HD, jak i standardowej SD.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
TUNER
Czestotliwość wejściowa: 170-866.MHz
Poziom sygnału wejść: RF -20~78dBm
Szerokość pasma IF: 7MHz
Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM
WIDEO
Format dekodowania: MPEG-2(ISO/IEC 13818-2)
MPEG-4(ISO/IEC 14496)
H.264 (ISO/IEC 14496-10)
1080i@30fps
Format obrazu: 4:3,16:9,Letter Box
1920*1080i, 1280*720P, 720*576i
Gniazda wyjściowe: VIDEO output, YPbPr, HDMI output, SCART
AUDIO
Format dekodowania: MPEG-1&MPEG-2(layer1&layer2)
AAC,AAC+/HE-AAC,AC3
Wyjście Audio: Digital audio: S/PDIF
ZASILANIE
Napięcie: 100~240V,50~60HZ
Moc (pobór prądu): Max 10 W
WYMIARY: 220mm X 180mm X 38mm
WAGA: (w przybliżeniu) 1,2 kg.
FUNKCJE:
- Zgodność ze standardem MPG-4 (H.264) DVB-T
- Wsparcie 1080 Full HD
- Wyjście SCART, HDMI, COMPONENT, VIDEO output
- OSD w kilku językach
- Gniazdo USB
- Obsługa formatu plików: DIVX, AVI, MKV, MP3, MP4, H.264, JPEG i wielu innych
- Obsługa teletextu oraz plików z napisami
- Funkcja EPG - elektroniczny przewodnik po kanałach
- Funkcja PVR Ready - możliwość nagrywania nadawanych programów na pamięć zewnętrzną
- Rozbudowane możliwości obsługi (sortowanie, grupowanie, wyszukiwanie kanałów)
- Blokada rodzicielska menu oraz kanałów
- Proporcje obrazu - 4:3 oraz 16:9
jak czas pozwoli to w miarę szybko dodam więcej materiałów z tego swapa
klexus
Post by klexus »
jaką masz przetwornice?? i jak rozwiązałeś problem z pilotem bo jak widziałem tuner siedzi w bagażniku
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Re: Re: [GS 300] Swap ori Navi TUNER TV z USB w MKII
Post by rsz1981/2 »
Koledzy co potrzeba by podlaczyc taka kamerke
pod fabryczny wyświetlacz w GS mk2?
Kamerka ta ma wyjście na zewnetrzny wyświetlacz za pomocą chincha.
Denis
Model Lexusa: GS430 '01 Ltuned
Post by Denis »
Czy rozwiąząło sie coś już w temacie ?
Chodzi chociaż o podłączenie zewnętrznego urządzenia pod fabryczny wyświetlacz, np. kamera cofania ?
Idealne byłoby podłączenie obrazu, dźwięku i dotyku, ale pewnie nikt nie był w stanie tego dotąd u nas ogarnąć. (np tel, czy carpc)
Znalazlem jeszcze coś takiego ;
http://www.forum.alfaholicy.org/gt/6550 ... itp-3.html
Ale moja wiedza z elektroniki jest słaba, więc niezbyt ogarniam o co tam chodzi.
Posiadam na sprzedaż prawie całego GS MK2 / Toyota Aristo - proszę o prywatne wiadomości lub telefon ;)
np. tylna klapa ze spoilerem, NAVI z TV, , pakiet Aristo, idealny wydech itd...
jac33k
Model Lexusa: GS300
Post by jac33k »
Podłączyłem u siebie tuner wiva HD50 ze względu na zasilanie na 5V, potomnym powiem że sygnał SYNCH trzeba podłączyć do pinu 20 złącza SCART.
Antenę podłączyłem tego typu : http://allegro.pl/wewnetrzna-antena-sam ... 85994.html
nawet bez zasilania działa dobrze. Przykleiłem ją poziomo do tylnej szyby na górze przy podsufitce tak że jej nie widzę nawet we wstecznym lusterku.
Przełączanie obrazu zrobiłem przy pomocy przekaźnika czteropolowego tego typu:
http://www.schrack.pl/sklep/przekazniki ... &cat=Order
Do tego dokupiłem podstawkę:
Wszystko tulejowane i pozakręcane.
Pozostała kwestia dźwięku.
W navi musi być jakieś wyjście audio przecież stamtąd są odtwarzane komunikaty nawigacji nie mogę jednak znaleźć żadnego schematu wyprowadzeń nawigacji opartej na CD ma ktoś może ?
jac33k
Model Lexusa: GS300
Post by jac33k »
Zdecydowałem że dźwięk będzie przełączany jednak przekaźnikowo, naprzemiennie z wyjściem ze zmieniarki zamiast z navi ( niestety tam jest tylko mono ).
Przekaźnik jaki wybrałem do audio to TAKAMISAWA ALD9W-K, Japan oczywiście :).
Ze względu na różnice w zasilaniu do stabilizacji na 9V taki prosty układ liniowy L7809CV z radiatorem.
Według wszelkich znaków na niebie i ziemi nie powinno być zakłóceń w dźwięku. Sterowanie przekaźnikiem audio i tym w bagażniku od obrazu tym samym przyciskiem. Dam znać jak się całość sprawuje po zmontowaniu. Załączam plik z PCB płytki gdyby ktoś chciał sobie zrobić.
PCB Design_ przeoltka przekaźnika audio lexus.pdf
Płytka montażowa do przełącznika audio GS300
(7.76 KiB) Downloaded 564 times
