Rx 400h sterownik silnika
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Rx 400h sterownik silnika
Jest skrzynia automatyczna mechaniczna i hydrauliczna.Ja mam mechaniczną bezstopniową,niekoniecznie skrzynia mechaniczna musi być manualna.
- Model Lexusa: IS 200 --> RX 400H
Podłączam się do temu bo wczoraj doznałem bardzo podobnych objawów. Tyle że od 80km/h w górę czuć szarpanie silnikiem.Gregor0388 wrote:Tak to toDzieki kolego jesteś wielki
. Otóż sprawa wygląda w skrócie następująco. Auto przerywa tz szarpie głównie w zakresie 65Km\h do 90Km\h wtedy jest to baaardzo odczuwalne. Wymienione swiece, cewki i lambdy ok przeplywka dobra.. Brak błędów od tych rzeczy. Natomiast raz wyskoczył błąd P0606 po kilku telefonach wstępnie stwierdzono że być może uległ uszkodzeniu sterownik silnika. Zrobiłem manualny reset kompa nic nie pomogło dalej szarpanie w tym zakresie prędkości. Może macie jakieś sugestie pomysły?chce zmienić i zaprogramować nowy sterownik tz drugi używany ale muszę najpierw odczytać numery swojego i dobrać taki sam. Ciekawe ile takie programowanie bo sam sterownik od 150zl do 500zl
Po sprawdzeniu kodów błędów również pojawił się błąd P0606. Od siebie chciałem dodać że nie wydaję mi się że to problem ze skrzynią biegów. Ponieważ na jednej z zagranicznych stronek pisali i sprawdzeniu bezpieczników oraz wykasowaniu tego błędu. A na końcu o wymianie ECM.
Idąc za tą radą wykasowałem ten błąd i zrobiłem jazdę testową. Żadne szarpania nie pojawiły się. Jeśli to byłaby wina skrzyni to szarpania byłyby cały czas. A tak myślę że to problem ze sterownikiem.
Niestety problem dzisiaj wrócił. Teraz pytanie czy ktos kojarzy gdzie znajdę ten czujnik ECM? Lub jakaś podpowiedź co do rozwiązania problemu?
