Strona 3 z 4
Rx 300 I generacja brak mocy
: 26 wrz 2018, o 09:19
autor: PLayer2001
Myślę że tak się skończy. Teraz chce uzyskać jakąkolwiek poprawę bo na chwilę obecną nie wiem czy on dojedzie 200 km.
Powinienem zmieniać sondy czy to nie ma sensu?
Mogę na PW prosić o numer kom?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
: 26 wrz 2018, o 11:23
autor: LEPSI RX
605632189. Narazie nie ma sensu zmieniać sond.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Re: Rx 300 I generacja brak mocy
: 26 wrz 2018, o 11:46
autor: gmiter
Po dźwięku silnika to jakby rozrząd był przestawiony albo coś z kołami VVTI. Zawory wydechowe otwierają się za wcześnie. Odłącz na próbę wtyczki zaworów VVTI na obu stronach i sprawdź czy jest różnica.
: 26 wrz 2018, o 13:33
autor: PLayer2001
gmiter pisze:Po dźwięku silnika to jakby rozrząd był przestawiony albo coś z kołami VVTI. Zawory wydechowe otwierają się za wcześnie. Odłącz na próbę wtyczki zaworów VVTI na obu stronach i sprawdź czy jest różnica.
Gdzie mniej więcej znajdę w rx300 I gen te wtyczki zaworów?
: 26 wrz 2018, o 13:51
autor: gmiter
: 28 wrz 2018, o 08:00
autor: ML1474
Na początek witam wszystkich.
Miałem podobną sytuację w swoim RX300 z 1999r taka sama wersja jak twoja i też mam LPG. 430 tyś przebiegu. Też miałem kłopot ze znaleziemniem w niektórych zakładach kompa do tego modelu ale nie we wszystkich. Troche sie tych kłopotów nazbierało może to równiez wina gazu w aucie ale teraz wszystko ok.
1 przypadek.
Czujnik VVti.
Bez obciążenia na postoju wkręcał się ładnie na wysokie obroty. Jadąc szarpał, brak mocy itd. ledwo jechałem 80 kmh.
Na gorąco po podpieciu do kompa ewidentnie wywalało czujnik VVti. ( są 2 takie czujniki. ) Po wymontowaniu go gdy sprawdzaliśmy go w ręku miernikiem wszystko było ok ale pod obciażeniem i na gorąco poprostu nie działał i wtedy auto nie chciało jechać. To była taka zmyłka. Nie było łatwo do tego dojść. Mechanik podejrzewał koło VVti nawet je kupiłem i zamieniliśmy i nie było poprawy.
2 przypadek.
Świece.
W sumie prozaiczna, wiosna tego roku.- Świece. wymieniłem na nowe 6 sztuk i ok. Również było wypadanie zaworów w tym przypadku. Winne były świece.
3 przypadek.
Cewka
2 lata temu przyczyną szarpania i braku mocy była cewka wysokiego napiecia. 1 sztuka.
To wszystko z mojego doświadczenia.
: 28 wrz 2018, o 08:24
autor: gmiter
ML1474 pisze:Na początek witam wszystkich.
1 przypadek.
Czujnik VVti.
Cewka się przegrzewa i nie pracuje jak trzeba, częsty przypadek. Najlepiej je odłączyć i zobaczyć jak jedzie.
: 29 wrz 2018, o 08:36
autor: PLayer2001
Odlaczylem obie wtyczki od czujników Vvti i jest dużo lepiej. Zauważyłem też że ten metaliczny poglos to tak naprawdę świst spalin, które uciekają przez szczelinę, która się robi na łączeniu rury środkowej z rurami od głowic. Muszę zdemontować i zobaczyć jak bardzo jest to tam zablokowane, bo przy dodawaniu gazu fizycznie rozpycha mi te rury więc nie ma luznego przelotu przez wydech. Zrobię to, wtedy znów podepne czujniki Vvti i zobaczę. Ale zakładam że czujniki do wymiany.
: 1 paź 2018, o 06:15
autor: PLayer2001
Katalizator udrozniony (jako tako), wszystkie czujniki podłączone, komputer zresetowany i auto jeździ prawie że poprawnie.
Na tyle ok, że ze spokojem podjadę do specjalisty, żeby wszystko sprawdził.
Ale przynajmniej bez pośpiechu i duszy na ramieniu można auto użytkować.
Dziękuję wszystkim za porady, z pewnością w razie innych problemów będę z nich korzystał.
: 19 paź 2018, o 17:32
autor: LEPSI RX
Jeżeli rozwierciles kata tak jak mówiłaś przez telefon to im szybciej tym lepiej wytlucz to całego. Widziałem jak pięknie pprysowane są gładzie na cylondrach od kruszacego się kata.
