is 250 2013 po przelaczeniu na D lub R czuc drgania auta
- Model Lexusa: is250 AWD
Re: is 250 2013 po przelaczeniu na D lub R czuc drgania auta
Dodam że na ustawieniu P i N jest super , nić się nie dzieje, nic nie słychać , silniczek chodzi jak marzenie...a potem lipa...
Jeszcze sprostowanie odnośnie obrotów, na postoju po przełączeniu na D lub R obroty spadają z ok 750 do 550 drżenie i buczenie w rezultacie słychać. RATUNKUUUUUU!!!
W między czasie zrobiłem regenerację konwertera...żadnej ...ŻADNEJ zmiany, dołożyłem jeszcze w chwili całkowitej rozpaczy poduszkę skrzyni ( oryginał z salonu ) NIC sie nie zmieniło. MASAKRA.
Ale widze że nie będzie dyskusji...no trudno, może to zbyt rzadki problem. Pozdrawiam
- Model Lexusa: IS250
hej, jesli nadal nie zdiagnozowales swojego problemu to wyslij mi wiadomosc prywatna. Dla wszystkich, ktorzy udzielali sie w tym temacie i szukali problemu w skrzyni lub wokol skrzyni.. problem jest gdzie indziej.
- Model Lexusa: IS250 '11
to może napisz co jest przyczyną - warto się podzielić taką informacją
